asr esp failed
asr esp failed
vím,že se to tady řešilo,ale nic kloudného bez odpovědi tak zakladam tema znovu.
Po ranu když se rozjedu tak mi často pada asr esp,myslel jsem baterka ale tím to nebude. Na diagnostice to nejdřív psalo brzdový pedal,po druhé snímač natočení volantu. tak já nevím. Děla vám to také,jak odstranit?
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: asr esp failed
Ve středu jsem přišel k autu, nešlo odemčít centrálem, nakonec se to podařilo po pár pokusech, potom jsem chtěl nastartovat, problikl displej, vynulovaly se hodiny a naskočilo asr, esp failed, včera jsem tam dal novou baterii od Varty silver dynamic 12V63Ah, na displeji to pořád bylo, potom brácha udělal diagnostiku, je tam chyba snímač otáčení rejdu nebo něco podobného, smazat nejde.Ještě asi zkusím plně nabít tu novou autobaterii a snad to zmizí.Pročítal jsem tu nějakou diskuzi a k žádnému řešení jsem nedošel.Díky za každou radu.
Re: asr esp failed
mám takovej pocit že to děla baterie,protože v létě se to neprojevuje a děla to jen když je zima,navíc jsem si všiml,že když cca 1x za 14dní na dvě dodky dobiju baterku zavada neviskočí,v opačném případě ano
- SpiritWolker
Re: asr esp failed
zmazat
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 17 pro 2011, 17:55, celkem upraveno 1 x.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: asr esp failed
Nejspíš budeš mít už asi starší baterii, jak jí máš dlouho v autě?Vždycky jak se ochladí, např. k 0 stupnu uz tolik nedrží a to způsobí asi pokles napětí na autě a rozsvítí se asr, esp.Když jsi jí dobil, hlášky zmizely?Já zkusím dobít uplně tu novou co mi přišla a uvidím, snad to zhasne.
Re: asr esp failed
Spirit Wolker: co by měla společného baterka se servem, když předtím to bylo všechno dobré, bez problému, to by musela být hodně velká náhoda, že by se pokazilo servo, když se mění baterka.Víc lidí psalo, že když měnilo baterku, udělalo mu to samé.
Co přesně odchází? Je to toto? http://www.fiatdily.cz/dil/7642?Categor ... eni-rizeni" onclick="window.open(this.href);return false;
- SpiritWolker
Re: asr esp failed
zmazat
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 17 pro 2011, 17:56, celkem upraveno 1 x.
Re: asr esp failed
SpiritWolker: co to je servorizeni ESP?? ESP vyuziva k funkci ten blok ventilu posazeny na brzdovem valci.
Jinak všechna elektricka zarizeni v aute jsou napajena alternatoru - pokud dava dostatek proudu - ale napr. na volnobeh dava proudu malo, tam pak jsou spise napajeny z baterie, proto muze nova baterie mit vliv.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Re: asr esp failed
Zde najdeš,asi odpověď : http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... ight=servo" onclick="window.open(this.href);return false;
Doporučená baterie pro JTD : http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=6371" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak doporučuji Všem co chtějí radu doplňte si motorizaci vše se tím usnadní.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
- SpiritWolker
Re: asr esp failed
Electric power steering EPS - tak som sa sekol pomazem moje prispevky
Re: asr esp failed
takže konečnej verdikt zní špatná baterie...... I já se k tomu přiklaním ovšem zajimavé je že auto startuje normalně a co víc potřebuje proudu než starter
Re: asr esp failed
tak už se ta nová baterka dobila za jízdy a hlášky jsou pryč...
