nevhodny zvuk
Napsal: 03 led 2012, 15:47
od mladej
zdravím po nastartování studeného motoru ze ozyva zvuk jak kdyby byl nekde volnej šroubek nebo vysypany ložisko (taková řechtačka) nevite co by to mohlo dělat díky.(po zahrati šlape pěkně potichoucku punto r.v.1999 1,2 44KW)
Re: nevhodny zvuk
Napsal: 11 led 2012, 22:45
od Reno
Ako keby si popisoval moj motor. Iba s rozdielo,ze ten zvuk by som opisal,ako klopkanie a to po 4 sek. je to ok a potom 3krat klop,klop,klop a takto dokola az kym sa motor nezohreje. Netuším,čo to môže byť.
Re: nevhodny zvuk
Napsal: 12 led 2012, 09:33
od cinzano
Co vím, může to dělat vačková hřídel. Trvá to pár vteřin po nastartování, než k ní znovu doteče olej z čerpadla. Jestli to je ono, ničemu to nevadí.
Re: nevhodny zvuk
Napsal: 12 led 2012, 11:41
od oldoss
Tiež sa prikláňam k tomu oleju. Ono to chvílku trvá pokial natlačí olejové čerpadlo všade olej. Naviac v týchto zimných mesiacoh to trvá kapánek dlhšie na kolko je olej studený a tým pádom aj hustejší...
