Fiat Punto II - kontrolka CODE+prístrojovka
ivan768
Příspěvek od ivan768 »
Zdravím Vás, manzelka ma Punto II a satla sa taka vec ze ako isla nastartovat vybilo nieco akumulator, chcel som to nastartovat cez kable ale svieti kontrolka CODE. Pozeral som poistky vsetky ok, odpojil som baterku na nejaky cas,nic nepomohlo. Od auta mam len jeden kluc a nie je k nemu ani kodovacia karticka,nic.Neviete niekto pomoct? Dakujem
Fiat Punto II, 1,2 8v r.v.2000
Naposledy upravil(a) ivan768 dne 24 úno 2012, 20:52, celkem upraveno 1 x.
Bišop
Re: Fiat Punto II - kontrolka CODE
Příspěvek od Bišop »
mě to dělalo něco podobnýho u mk1 když jsem měl úplně vybitou baterku, tak jsem ju nabil a bylo to cajk...
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
hanzs
Příspěvek od hanzs »
No bohužel je jistý, že dokud bude svítit CODE, tak to nenastartuje.
Možná by stálo za to zkontrolovat kabeláž - protože pokud něco najednou vybilo baterku mohl to být zkrat, co přepálil kabely...
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Bišop
Ale kamarádovi se občas na Fiat Brava 1.8 stává to že když má zaplí světla a otočí klíčem, rozsvítí se mu imobilizér a nejde nastartovat. Tak zas vypne klíček, zhasne světla, zapne klíček a krásně nastartuje. A pořád přemýšlíme co to může být.
ivan768
No dnes som vybral riadacku von a znamy to bere v pondelok niekomu kto ten imo odstavi, musi sa nieco urobit v riadacke a tiez aj v aute.tak som zvedavy ako to dopadne, dam vediet. Ja som aj nabil baterku, aj popozeral vsetko, len ma to sere ze take sikovne auticko do mesta a takto ma vytoci????
hanzs
jo udělat immoff je taky řešení... i když stejně by asi bylo dobrý zjistit, co tak najednou vybilo tu baterku
Fiat Stilo 1.6 16V
ivan768
To popatram ked bude auto pojazdne,skusim zmerat aky je odber,uvidime. Zda sa mi lepsie dat immo off plus nejaky tajny vypinac a hotovo ako objednavat kodovaciu karticku vo fiate aj s dalsim klucom,ci?
hanzs
Jo tak pokud se immo odstraní, tak už s ním problém nebude .)
Fiat Stilo 1.6 16V
ivan768
hanzs píše:Jo tak pokud se immo odstraní, tak už s ním problém nebude .)
Moja reč :D
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
protože mám u obou modrých klíčů rozedraná očka tak používám MASTER klíč (velký červený) a občas mi po nastartování zůstane svítit CODE ale motor normálně běží a podle manuálu a osobní zkušenosti ujede auto max 3km a pak chcípne a nastartovat nejde a musí se odpojit baterka...
ivan768
Zdravím páni, takže po vyše mesiaci je Puntik znova pojazdný, immo off lenže,neukazuje teplotu motora a ani otáčky motora.To vyriešim asi nejakými prídavnými budíkmi, chcel by som vediet či sa daju zamenit budiky s otackomerom za tie bez otackomeru,popripade ci by chcel niekto zamenit.
ivan768
Re: Fiat Punto II - kontrolka CODE+pristrojovka
Prosim vas, nikto nechce zamenit budiky s punta II s otackomerom za tie bez otackomeru???
