punto GT spotreba
d.k.236790
punto GT spotreba
zdravim chalani mam punto r.v. 98 1.4 GT a urobil som spotrebu 15 litrov na 100 km zda sa mi to niako vela je to normalne alebo vela ? ale zase je to chipnute bol upraveny softver aby islo viac paliva potom je tam vyfuk cely supersprint cize hola rura az do zadu a vzadui iba tlamic remus a original sanie kan je podla vas tymi upravami ? alebo treba nieco riesit ?? alebo robia to tie ranne studene starty ?? dakujem za odpovede a aby som nezabudol ta psotreba ja taka ze pocas tych 100 km som chodil tak do 2000 otaciek a iba sem tam s krizovatky som si pridal
Re: punto GT spotreba
tak pokud to mas chipnute a davas tomu stale podlahu, tak by to mozna bylo realne, podle me i seriovku jde nakrmit 12ti na 100 kdyz se clovek snazi. Ovsem at ti nekdo zmeri lambdu a pak se uvidi.
d.k.236790
no ouki teda a vie mi niekto poradit ako premeram lambdu spravim to aj niako doma ??
d.k.236790
a este jedna vec mne sa zda ze gtcko ma lambdu na katalizatori lenze ja ho nemam a ja hu mam na tom potrubi iba zasrobovanu ze ci to nema vsetko vpplyv nato ze mam iba holu ruru dozadu
a iba koncovy tlmic
No pokud tam nemas kat ani zadny jiny rezonator nebo zhasec plamene tak by mohlo. U turbo motoru nevim, ale u atmosfer ma stredni dil zasadni vliv na vlastnosti motoru. Jeste se zeptam, v jakych mistech mas tu lambdu?
To ze tam nemas kat nema ziadny vplyv na spotrebu. lambda funguje stale rovnako, len emisie mas horsie.
Co sa tyka tej tvojej spotreby, nebolo by na skodu kuknut na termostat a teplotne cidla. Pokial mas toto vsetko OK tak tu spotrebu neries.
Ja mam GT 4 roky a este sa mi nikdy nestalo aby som mal v meste spotrebu nizsiu ako 10-11. Mimo meste pri sedlackej jazde je to nejakych 9-10. Pri nakladacke mozno aj 20.
Na dialnici ustalena rychlost 110 spotreba 7.4
Bohuzial ten motor je raz taky a treba si na to zvyknut. Zvlast ked mas zvyseny vykon.
d.k.236790
Invi píše:No pokud tam nemas kat ani zadny jiny rezonator nebo zhasec plamene tak by mohlo. U turbo motoru nevim, ale u atmosfer ma stredni dil zasadni vliv na vlastnosti motoru. Jeste se zeptam, v jakych mistech mas tu lambdu?
no lambda u gtcka myslim ze je priamo na katalizatori
d.k.236790
no termostat bude urcite okej lebo auto kuri v pohode a teras su mrazy aj minus 15 a teplotne cidlo nemyslim zeby bolo zle sak ukazuje v pohode a ventilator pekne zopne ked je teplota nad 90PotkanGT píše:To ze tam nemas kat nema ziadny vplyv na spotrebu. lambda funguje stale rovnako, len emisie mas horsie.
Ja mam GT 4 roky a este sa mi nikdy nestalo aby som mal v meste spotrebu nizsiu ako 10-11. Mimo meste pri sedlackej jazde je to nejakych 9-10. Pri nakladacke mozno aj 20.Na dialnici ustalena rychlost 110 spotreba 7.4
JJ to vim, ale on tam Kat nema, proto se ptam kde ji ma navarenou.d.k.236790 píše:Invi píše:No pokud tam nemas kat ani zadny jiny rezonator nebo zhasec plamene tak by mohlo. U turbo motoru nevim, ale u atmosfer ma stredni dil zasadni vliv na vlastnosti motoru. Jeste se zeptam, v jakych mistech mas tu lambdu?
d.k.236790
no mam original zavodny vyfuk supersprint cele potrubie az od turba a tam je dierka so zavitom na lambduInvi píše:JJ to vim, ale on tam Kat nema, proto se ptam kde ji ma navarenou.d.k.236790 píše:Invi píše:No pokud tam nemas kat ani zadny jiny rezonator nebo zhasec plamene tak by mohlo. U turbo motoru nevim, ale u atmosfer ma stredni dil zasadni vliv na vlastnosti motoru. Jeste se zeptam, v jakych mistech mas tu lambdu?
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
