Ahoj všichni, potřebuji poradit
1, motor se nevytáčí. jde pouze do 3000ot/min
- odpojil jsem kat a výfuk....motor se rozbehl. Ovšem při zkušební jízdě motor opět klesl na 3000 a drží
- vyměnil jsem snímač otáček
........závada přetrvává
........odzkoušel váhu vzduchu novou
- výměna vzduchového filtru
2 aby toho nebylo málo, motor začal sám zhasínat. Na volnoběh i během jízdy....třeba po ujetí 1 km motor zhasne. Pro nastartování musím vyndat klíč ze spínací skříňky. Po zasunutí klíče čerpadlo natlačí naftu a auto nastartuje a po chvilce nebo km zhasne. Pokud nevydam klíč ze spínací skříňky nejde čerpadlo
- vyčistil jsem nádrž a vyfoukal potrubí, dal jsem nové čerpadlo do nádrže
- dal jsem nový naft.ventil na čerpadlo
- dal jsem nové tlakové čidlo na lištu
......při připojení diagnostiky nevykazuje závadu
						Motor 2.0 JTD zhasíná a nejde do otáček
- Tomas-Oaza
Re: Motor 2.0 JTD zhasíná a nejde do otáček
a co diag  pri jizde? taky nic neukazuje?  co immo ze by to blokoval
							Lancia Kappa  2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
						Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
A co EGR ? a případně elmag. ventil u EGR........
EGR vyčistit, zaslepit, případně vyměnit...ventil je otázkou cca 1000Kč
Marek
Marek
Multipla 2004, JTD 145
						- Tomas-Oaza
spatnym egr  nebude motor zdechat.vliv by mohl mit na to ze to nejde pres 3 tis ot. zkontroulu jestli de podtlak  do toho ventilu.
a zkus jinej klic jestli mas k autu, jestli to immo nezpusobuje to zdechani a problemy
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
						Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Vynechám všechny peripetie, které jsem si užil se zhasínáním motoru jako ty a napíšu to od konce.
Vada je v relátku pro sepnutí palivové pumpy.
Stačí vyměnit za relé mlhovek ( není tak opotřebené )a je to.
Jinak Fiat Ecu Scan to spolehlivě detekuje jako závadu paliv. pumpy.
Ta normálně v provozu jede pořád.
Při výměně relátek je dobrý prostříkat kontakty pro vlastní relé.
No a ta relátka se nacházejí v boxu vedle baterie.
