Fiat Punto 2 (1.9JTD 63kw) za studena nestartuje
DieMaus
Příspěvek od DieMaus »
Posledni 2 mesice mam problem, moje punto nechce za studena nastartovat, ale kdyz nastartuju jedu nekam tak pak bezproblemu tak po 6h znova nastartuju bez problemu, ale jak stojim prez noc cca 8h a vice rano nemuzu nastartovat, starter toci jak zblazneny, auto cuka jak kdyby chtelo uz nastartovat ale nenastartuje........nema s tim nekdo zkusenosti co by s tim mohlo byt?
lukas765v
Re: Fiat Punto 2 (1.9JTD 63kw) za studena nestartuje
Příspěvek od lukas765v »
Vyměn palivoví filt a žhaviče
DieMaus
Filtry jsem vyměnil, žhaviče taktéž, jenže jak je pod 0 stupňů celsia auto jde těžko nebo vůbec nastartovat,jak je nad 0 stupňů tak auto bezproblému nastartuji .....další věc které jsem si všimnul mám spotřebu okolo 7litrů nafty, a při startování je pod autem kolečko od nafty, ale to jen když startuji v když je pod nulou, pak teplota nechce stoupnout vic jak nad 1/4 ale to bude špatný termostat ...má s tím někdo zkušenost?? nebo dokáže někdo poradit??
