Ducato 2.8JTD za jazdy zhasne...
jozopn
Příspěvek od jozopn »
Zdravim,mam ducato 2.8JTD rok 2001 a asi 3mesiace dozadu mi auto zacalo zhasinat za jazdy.Niekedy sa stalo ze to 200km islo v poriadku a inokedy zas za 20km zhaslo aj 5krat.Nastartovat hned neslo musel som pockat asi 10 sekund pri vypnutom kluci a chytilo.Auto islo na diagnostiku original fiat a zistili nejake cidlo alebo snimac to bol na cerpadle ktory vymenili a zrazu vsetko fungovalo, lenze asi pred tyzdnom sa chyba zacala opakovat..Neviete prosim co by to mohlo byt???Pekne dakujem
Tomas-Oaza
Re: Ducato 2.8JTD za jazdy zhasne...
Příspěvek od Tomas-Oaza »
zajed znovu na diagnostiku. mohl by to byt jeste snimac otacek
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
radek
Příspěvek od radek »
Měl jsem stejnej problem.Bylo to vysokotlaké čerpadlo které bylo vydřené a dávalo šponky a ty ucpávali sítko na regulátoru co je na čerpadle.Když auto zdechlo tak nešlo naftové elektrické čerpadlo dokud tam nepovolil tlak jak naběhlo čerpadlo normálně jsem startoval.Poznáš to tak že vyndáš regulátor z čerpadla a na jeho špičce je malé sítko a v něm budou kovové piliny stačí vyčistit ale je nutné nasadit přívod na čerpadlo a zapnout klíč a propláchnout nechat vytéct cca 1l nafty.Takto jsem najel ještě cca 30000 tkm ale pak když už jsem to musel rozebírat 2x v rumunsku a pak měl problém dojet domu tak jsem zrepasoval čerpadlo a byl pokoj.Pokud to bude ono tak poradím s repasí čerpadla za pár korun.
Zpět na „Ducato“
