Help.
Hounddog
Help.
Příspěvek od Hounddog »
Helo Hoši. Som tu nový......
Dostalo sa mi do rúk Fiat Punto 1.2 16v automat....uplne zanedbaný......4 roky stál
Chcelm ho dať do ako takého stavu.
Prejdem k veci......sviečky, olej, vzduchac, to mi je všetko jasné.
Ide mi o chladiacu kvapalinu, taliani tam odporúcaju nalievat PARAFU......da sa pouzit aj nieco iné? Pri výmene postupujem tak ze:
-odpojim spodnú hadicu pri teplom motore
-pockám kým vztecie voda
-napojím, pockám kzm vzchladne a lejem new?
-kde su odvydusnovacie sróby?
Olej v automatickej rpevodovke?.....ako casto ho treba menit?
Pelový filter najdem pri nohách spolujazdca?
Paliovový filter nájdem kde? vzadu pod nádrzou alebo v motorovom priestore?
Posléedná vec je o knihe JAK NA TO? neviete kde bz som ju ohol najst lebo z http://www.ulzoto.sk" onclick="window.open(this.href);return false; a karnet.sk ju niekto zmazal.
diky moc
-skúsal som sa preklikavat forom ale nenasiel som to co som potreboval, rpeto new theme*
PotkanGT
Re: Help.
Příspěvek od PotkanGT »
naliat tam mozes hocico,hlavne je aby tam nieco bolo :D nemusis hned kupovat parafu ,ktora je predrazena. staci aj nieco lacnejsie.
co sa tyka vymeny ,je jedno ci to vypustis teple alebo studene. neviem ako to ma riesene tvoje punto (ci mas expanznu nadobku oddelenu,alebo sucastou chladica) odpoj tu spodnu hadicu,otvor nalievaci stupel, mozes tomu pomoct aj tak ze ustami fuknes do nadobky.
odvzdusnovak byva vacsinou hore na chladici, presnejsie kde sa nachadza ti povedia chalani co maju taky motor.
ak mas vodu hnusnu hrdzavu, nebolo by na skodu to cele preplachnut cistou vodou, to znamena naliat,odvzdusnit, nechat bezat a potom vypustit,az kym nebude voda cista.
s automatom ti neporadim,nejak som sa k tomu zatial nedostal.
punto Mk1 ma pelovy filter vedla stieracov pod tym plastom. mk2 netusim kde ho ma :D
palivovy skus hladat pod autom,pred zadnym kolesom. ak tam neni,tak budes mat asi len sitko v nadrzi.
oldoss
Re: Help.
Příspěvek od oldoss »
K pelovemu filtru. MK2ka ho ma pri nohach spolujazdca takze tam treba hladat...
Olej do automatu na tvojom mieste by som menil hned lebo na 99.9 percent este nikdy nebol meneni a ked ho vymenis tak ten olej punta prezije i ked take nepisane pravidlo pri automatoch plati, ze kazdych 60 000km by sa mal menit ten olej.
Palivovy filter je sucastou palivoveho cerpadla a nachadza sa v nadrzi takze sa nemeni...
A ta kniha jak na to no len hladat a hladat...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Hounddog
Re: Help.
Diky moc..... Co sa tyka chladiacej, kolko L jej tam asi ide? a je to G11, alebo G12 alebo co za typ ta mam naliat? alebo farbu......mne sa zda ako by v tomto bola napustena len nejaka voda......neviem o tom aute vobec nic....co bol kedy kde a ako menene.
