rozklepaní auta
rozklepaní auta
Zdravím hledal jsem v ostatních tématech ale nic jsem nenašel, proto zakládám nové. Mam punto 1,2 44KW mk1 a někdy při rozjezdu se strašmě auto rozklepe ale když zastavím tak je to v pořádku a na podruhé je to v pořádku. Neni to že bych auto podtáčel normálně přidám plyn kolem cca 1800-2000 ot/min. Potřeboval bych vědět co by to mohlo dělat (je utržený silenblok motoru spodní).
Re: rozklepaní auta
Taky mi to dela. Pridam plyn a vetsinou kdyz mam plne vytocene kola na levou stranu tak se auto strane rozklepe. A tim ze bych mel malo plynu to urcite neni....
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Re: rozklepaní auta
Řeším ted podobnej problém, po nastartování se mi auto a hlavne motor rozklepe, pak uz jak jedu je to v pohode, no ale pri kazdem startu se stane tohle. Dela to od výmeni svíček a nevím kde ted hledat chybu, uz jsem tam v průbehu týdne druhou sadu svíček, trochu se to uklidnilo ale porad to tam rozklepani je!
Re: rozklepaní auta
Neprijde mi to tak, nejdřive se mi jedna svička rozhodla nespolupracovat tak sem je vymenil, nejdrive sem pouzil svičky Bosh ktere byli jeste horsi nez jizda bez svicky. Vcera sem dal svicky Brisk 3polové, je to o nečem jinem ale porad to neni to co to bylo. Asi jenom 3dni sem mel v aute svicky Bosh a to sem cca najezdil s nima 100km a byli už černe. Z výfuku mi po výmene začal kouřit černej kouř. Muže byt že jsem špatnou svičkou odrovnal LS? Výkon to má cca stejnej, i pri rozjezdu to taha. Jenom ta spotřeba. Je asi x možnosti co s tim muže byt ale sam nevim do čeho se pustit nejdřive. Proto prosim o radu.
Re: rozklepaní auta
to fakt nikdo nevíte co by to mohlo dělat?
Re: rozklepaní auta
Cus, hele nevim jestli to muze byt problem i u tebe ale skontroluj si MAP cidla a jeho zapojeni, ja sem tim muj problem vyresil, pri uvolnovani svicek se mi povedlo vytrhnout hadicku a ani jsem si to nevsiml...ted jde auticko zas tak jak ma, neklepe se, je tiche a ma i normalni tah...
