kamera do auta
Darth.W
kamera do auta
Příspěvek od Darth.W »
Tak mi vcera dorazila kamera (cierna skrinka ak chcete) a az bude vhodne pocasie tak zacne ta sranda ... ako to namontovat :D ... cisto nahodou nemate s takym niecim skusenost?
Japa
Re: kamera do auta
Příspěvek od Japa »
Já jsem si kameru montoval do Pandy i Maxe, v obou případech jsem upravoval držák (jednu část jsem vyfrézoval z duralu), neboť jsem chtěl, aby kamera z pohledu řidiče byla co nejvíce schovaná za zpětným zrcátkem a originální držák mi nějak nevyhovoval. Káblík jsem vedl stropním čalouněním, krytem A-sloupku kolem čelního skla pod přístrojovou desku. U Pandy kameru napájím paraélním připojením k přívodu rádia (+ po zapnutí klíčku) a u Maxe jsem napětí vyvedl přímo z hlavní pojistkové skříňky, našel jsem volnou pojistku pro příslušenství, které nemám nainstalováno a náhodou byla pod napětím při zapnutém klíčku.
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
Darth.W
Re: kamera do auta
pekne, presne tak nejak to chcem aj ja tahat
Darth.W
Re: kamera do auta
uz som aj medzicasom vymenil kameru ... video na ukazku keby ste chceli
http://www.youtube.com/watch?v=PPzI_Zix7AA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qp0lP5xkN8g" onclick="window.open(this.href);return false;
ScR
Re: kamera do auta
Příspěvek od ScR »
co je to za kamerku? celkem slušnej obraz
.ScOrE.
Darth.W
Re: kamera do auta
Mio Mivue 358
Picko
Re: kamera do auta
Příspěvek od Picko »
Hojte! Ja tiez planujem v blizkej dobe kupu nejakej kamerky, celkom mi padla do oka TrueCam A5...mate s nou niekto skusenosti? Popripade kde by ste tahali kabel pre 12V?
Diky
mr.brain
Re: kamera do auta
Příspěvek od mr.brain »
+12V se dá celkem dobře vzít od zapalovače... Rozebrat ten středový panel je otázka chvilky a překrimpovat konektor k zapalovači (který bez klíčku nefunguje, pokud se nepletu) není vůbec problém. Místa je v palubce spousta, takže s umístěním nějakých konektorů apod. nebude problém. Kabel se pak dá v pohodě táhnout kolem těsnění pod stropnicí až ke zpětnému zrcátku.
Na Truecam najdeš spoustů recenzí na Youtube, hledal bych tam, ale jak A5 tak popř. A7 určitě chybu neuděláš (A7 měla chvilku po uvedení problémy s firmwarem, jak je na tom teď netuším).
diag. ELM327, VCDS
Picko
Re: kamera do auta
Jasne, pre TrueCam A5 som si pozeral videa aj rozne recenzie, je tam vsak problem s tym, ze podporuje iba SD kartu do velkosti 32Gb, na co sa pri najvyssej kvalite zmesti cca. 4-4,5 hodin zaznamu. No zrejme pouzivat najvyssiu kvalitu videa (vola sa tusim superfine) je zbytocnost.
Kameru chcem hlavne kvoli motion detection.
Zed
Re: kamera do auta
Příspěvek od Zed »
Ahoj :) Co jste nakonec pořídili a osvědčilo se vám to? Použili jste už někdy záznam z kamery? Jde mi o to, jestli na to poldové fakt koukaj nebo né.
Darth.W
Re: kamera do auta
momentalne mam Mio Mivue 366 ... :D o kvalite zaznamu si urobis predstavu aj sam https://www.youtube.com/watch?v=xiRurgpnYVg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zed
Re: kamera do auta
Příspěvek od Zed »
Jo, to celkem jde. Jen nevím, jestli je to youtubem nebo kamerou, ale zdá se mi, že to v některých případech nemá dostatečný rozlišení na to číst spz. Každopádně zas jak koukám je to za pěkný peníze, ale zdá se mi, že už se neprodává (nikde jsem to na netu nenašel). Já pokukuju po A5 jako kolega nade mnou. Obraz se mi zdá kvalitnější. Každopádně díky za video, to vždycky nejvíc pomůže.
Darth.W
Re: kamera do auta
mas pravdu, na to som zabudol, uz sa nepredava ... kazdopadne YTB ma minimalny vplyv na kvalitu :) ... povodny subor nie je o moc kvalitnejsi, ale aj kameru mam uz druhy rok a je to poznat ... no a konecne k mojej rade ... :) si urob nejaky zoznam (povyberaj na nete) z kamier ktore sa ti pozdavaju a potom pozri na YTB aj nejake testy a videa z toho, tak vyberies najlepsie
Marťas13
Re: kamera do auta
Příspěvek od Marťas13 »
Já jí mám tu A5 a myslim, že to byla dobrá volba. Nemám to moc s čim srovnat, protože je to moje první kamera, ale nahrává to slušně a to je hlavní.
moskater
Re: kamera do auta
Příspěvek od moskater »
Tak pochvalim sa aj ja svojou novou kamerou, prisla mi 2 tyzdne dozadu. Objednaval som z aliexpress.com
https://youtu.be/W2oqK4MMizk
https://youtu.be/kSqMANhZrOc
Zpět na „Bravo 2“
