hoj hoši,
chci se zeptat, mám punto II, 1.2 8V, chci se zeptat když otáčím volantem na místě tak v něm je cýtit přeskakování. Tlumiče nové, horní uložení nové. Dával jsem to mechošovi a říkal, že nikde žádné vůle nejsou.
Nevíte z vašich zkušeností, čím by to mohlo být ?
Díky, Pavel
Loupání při otáčení volantem
Re: Loupání při otáčení volantem
Mě na mk1 volant přeskakoval protože se částečně rozpadl kloub na tyči pod volantem...
mne to tak tukalo cca kazdych 15min,podla hodinovych ruciciek. Bolo to take tuk,tuk...je to tak aj v tvojom pripade?
Punto 1,2 8V 5dv
Odpoj si hodinky a možno to prestane Ale nie, robim si rit, ja mam ten isty problem, teda mam ich viac ale aj tento. Žiadne vole neboli spozorovane, ale v servise mi povedali že mam vymlatene čapy čo su priamo v ramene...Reno píše:mne to tak tukalo cca kazdych 15min,podla hodinovych ruciciek. Bolo to take tuk,tuk...je to tak aj v tvojom pripade?
Hodiny odpojene mne v servisoch povedali,ze zodrate hrebenove riadenie,v dalsom,ze klby na volantovej tyci a proste hadankari. Dal som vymenit vsetko,co sa dalo:ramena,tlmice,hor.ulozenie,sylenbloky...Som sa na to vysral!!! Uz ma to nebavilo. Po oprave serva,vymena prevodky serva so snimacmi polohy volantovej tyci,to zrazu zmizlo. Spirit povedal,ze ta prevodka uz mala nepatrne vole a tym bolo to sproste tuk-tuk sposobene. Toto je moja skusenost s tym blbym zvukom. Posledne,co hrkoce je pod volantom,akoby povolena skrutka. Pocut to pri jazde panelovej ceste,alebo kamennej. Sposobuje to asi taky bazmek na vol.tyci,nejaky tlmic...je to taka kaucukova blbost,ale neriesim to,sak auto ma 13 rokov,nemoze byt jak nove
Punto 1,2 8V 5dv
Takže to přeskakování volantu můžou způsobovat čepy řízení ?? Ty měněné nemám, jinak to přeskakování není jako hodinky ale při otáčení na místě od konce do konce je asi na otáčku a půl cýtit ve volantu jak tam někde něco přeskočí.
Jinak ten jistý problém když jedu na panelce tak mi taky pod volantem něco rachotí, jakoby uvolněnej plast nebo šroubek. Rozebíral jsem servo a koukal na volantovou tyč ale nic, hřebenové řízení se mi zdá být ok. Fakt už jsem to zkouma 1000x ale pořád nic.
VYŘEŠENO ROZEBRÁNÍM + NAMAZÁNÍ VAZELÍNOU PŘEVODOVKY VOLANTOVÉ TYČE. Po opětovném složení převodovky přeskakování zmizlo.
Len aby to vydržalo ! Mne to dnes začalo znova pukať!
Punto 1,2 8V 5dv
