imobilizer fiat punto
Zdravim.nevi nekdo jak trvale odpojit imobilizer?
Re: imobilizer fiat punto
Mám trochu jiný dotaz, ale ne ohledně odpojení. Někdy se mi stává že mi svítí kontrolka imobilizéru - klíček a pod ním code. Po zastrčení klíčku do spínačky, se vše rozsvítí a potom normálně zhnasne, ale po ujetí cca 5ti metrů se kontrolka klíčku rozsvítí a už nezhasne. Dělá to nepravidelně. Motor jede normálně, nic se neodpojí. Jedná se o Punto II. 2001 Děkuji moc za tip
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
Dneska se tato závada neobjevila. Nevíte čím to ale může být?
u dieslu sa dá imobilizer spoľahlivo odstrániť..u benzínu však ma napadá len používanie druhého kľúčika alebo dať prekodovať imo.
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
To je tím že imo.stratí spojení s čipem v klíčku. Zkus se podívat na čip v klíči jestli se nepohnul. Stačí i o pár mm.LuZe píše:Mám trochu jiný dotaz, ale ne ohledně odpojení. Někdy se mi stává že mi svítí kontrolka imobilizéru - klíček a pod ním code. Po zastrčení klíčku do spínačky, se vše rozsvítí a potom normálně zhnasne, ale po ujetí cca 5ti metrů se kontrolka klíčku rozsvítí a už nezhasne. Dělá to nepravidelně. Motor jede normálně, nic se neodpojí. Jedná se o Punto II. 2001 Děkuji moc za tip
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Nejspíše to bylo tím, vzala jsem náhradní klíč a neukázalo se to, tak uvidíme co bude jindy. Mě jen viděsilo, že imo svítil a motor šel v pohodě. Jsem si myslela, že svítí z toho důvodu že není odkodován a tím pádem by neměl motor běžet.UchoTD píše:u dieslu sa dá imobilizer spoľahlivo odstrániť..u benzínu však ma napadá len používanie druhého kľúčika alebo dať prekodovať imo.
když se immo rožne při jízdě tak se nic neděje,auto jede dál.
Rossi
Já bych v některých případech věděl jak odpojit immobilizér i napárovat na řídicí jednotku, ale potřebuji znát typ "číslo" jednotky. Třeba IAW4AF.M1 nebo IAW16F.EB a tak podobně, protože třeba jednotky IAW59 nedělám.
Umím vypnout imobilizér na většině benzínových fiatů - starých i nových, za pár korun (800Kč - 1500Kč). Stačí poslat jednotku poštou - pošlu zpátky odblokovanou. Jednotku otestuji na testeru a provedu i vyčtení chyb. Kdo má zájem pište na hnotek(zavinac)seznam.cz - domluvíme se.
Opravuji řídicí jednotky a immobilizéry Magneti Marelli. Odkódování ECU do virgin stavu.
Ahoj ,jakou jednotku máš na mysli? Díky.
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
asi jednotku imobilizeru néééé
Rossi
jo,jo a kde ji najdu?
já mám punto I tam je immo u pojistek vlevo
u punta II je myslím součást body compu v přístrojovce
Rossi
A jakpak asi vypadá?
Rossi
