vytiekol olej z prevodovky
kkristian
Příspěvek od kkristian »
ahojte,
vcera som menil termostat v aute a pocas zohrievania motora pred domom kvoli odvzdusneniu kurenia pri motore daco zapraskalo (priatelka aj videla daco "letiet" v miestach kde je riadiaca jednotka smerom zdola), zeby starter? Kazdopadne pri druhom zapraskani zvolala, ze mi tecie voda. Tak som zhasol motor a spomedzi prevodovky a motora sa vyvalil vsetok prevodovy olej. Co sa do pekla mohlo stat, predpokladam, ze je to len nahoda, ved s termostatom to nema nic...
Mam zhanat novu prevodovku? Radit ide normalne, avsak ten plech co na nej je, je pekne ohnuty...prikladam foto
Karol
Re: vytiekol olej z prevodovky
Příspěvek od Karol »
V prvom rade daj dole ten plech co je ohnuty, aby si videl na zotrvacnik. Mozno sa odtrhlo nieco zo startera alebo zo zotrvacniku, ale neviem si predstavit, ako by to mohlo prerazit prerazit.
kkristian
no takze sa roztrhol diferencial, prevodovka KO ako som predpokladal...
1,2 8V a 16V prevodovky su identicke vsak? (riesim nahradu...)
Příspěvek od xeromax »
ano su
kkristian
takze vsetko spravene, suma sumarum 470 euro (druha prevodovka, nova spojka valeo, gufera, olej, praca)
A dovod - na povodnej prevodovke mi tam cosi vletelo cez kontrolny otvor, nebola tam krytka a prerazilo stenu prevodovky kde je diferencial.
