PROSIM POMOC!! vari,divne topi.a smrdi.
dada-16
Příspěvek od dada-16 »
zdravim panove mam takovy problem po vyjeti zachvili varim,mam podezreni na snimac u sahary totiz vubec nesepne.a kdyz jsem mel saharu zapnutou na tvrdo tak v pohode,to je muj prvni problem
2.se mi zda zeto strasne pomalu topi je to normalni?a to jsou rano pomerne tepla co budu delat az bude minus 15 to tam umrznu v tom aute :D a za 3 kdyz uz teda konecne zacne topit tak to hrozne smrdi jak magi?(a takove ty omacky :D) kde je problem ? diky za odpovedi
dneska jsem si vsiml ze kdyz zapnu topeni po nastartovani na max coz je 4 jako fukar tak mi okamzite jde teplota nahoru ale okamzite do cervenych policek a topeni stejne fouka studene.
a kdyz uz to zacalo topit tak zacal proudit teply vzduch a pak zas preestal a zase to foukalo studene muze mi to nekdo vysvetlit ?
Fiat bravo 1.6 16v 76kw :-)
Redycz
Re: PROSIM POMOC!! vari,divne topi.a smrdi.
Příspěvek od Redycz »
Nejsem si úplně jistý ale měl sem podobný problém a bylo to těsnění hlavy válců ,zkus se kouknout na olej jestli není kávové barvy nebo na chladící kapalinu jestli tam nejsou skvrny od oleje ,jestli jo tak by to mělo být tím. =)
Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
skybar
Příspěvek od skybar »
Ten smrad môže robiť presakujúci radiátor kúrenia,ale to zavzdušňovanie robí zrejme to tesnenie pod hlavou valcov ako vraví REDYCZ
dada-16
ok mrknu na to diky
Jongo
Příspěvek od Jongo »
Sevas. Podobny problem sa aktualne rieši aj tu : http://forum.autobazar.eu/fiat-punto-mk ... 47773.html" onclick="window.open(this.href);return false; určite sleduj
