Rada při koupi Cabria
MyšákSX
Příspěvek od MyšákSX »
Ahoj Fiaťáci
Omlouvám se jestli sem to dal do špatné sekce.
Prosím Vás na co se mám zaměřit při koupi Punta Cabria?
Konkrétně toto: http://www.sauto.cz/osobni/detail/fiat/ ... oFrom=list" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto Cabrio 90 ELX.
Jak sou na tom tydle motory? A co el. střecha, a všeobecně na co se zaměřit na střeše, jak poznám že už "dodělává" (všechno by mělo asi sedět, nikde žádné mezery a v autě sucho!) je to vše? Co el. ovládání (mechanismus - zvuky a skládání střechy) dá se tam něco vypozorovat? Na co se zaměřit až ho uvidím naživo? Jestli se nepletu tak je v to 8ventil 1,6ka kterou poté nahradily 1,2 16v. Jak je spolehlivá 1,6ka? 16v bude asi pružnější ale zas todle by měla být jednoduchá a "blbuvzdorná" konstrukce nebo se pletu. A kolik žere? Mám Punto 60SX a jezdím s ním za 6,5l. Uznávám že sem si vybral nejlepší možnou dobu pro koupi cabria :mrgreen: ale co se dá dělat :wink: takhle vypadá dobře a první majitel nebyl šktr, má to nějakou výbavu a hlavně pěknej agregát 8)
Všem díky za rady a odpovědi.
rossi
Re: Rada při koupi Cabria
Příspěvek od rossi »
tady zapomenˇ na 6,5l s tímto tak 7,5l kor když je to r96 .A těm km bych moc nevěřil.
Mám norm. 1.6 r97 pět let sem tam jenom lil benzin a olej ale tedˇse to začalo nějak sr.....at,ale už to má 200k Jinak svezení je parádní.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
MyšákSX
Díky, tu spotřebu sem tak nějak čekal :)
A co střecha je na to nějaká rada když to budu kupovat?
Co se ti tam začlo sr...át? Čím to začíná...?
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Vypadá pěkně, z fotek sems i jen všiml že sedačka u řidiče už není zrovna fit a taky střecha u zadního okna je nějaká opravovaná.
MyšákSX
Cabrio je stejně široký jako normální nebo ne? Jestli je to jinak neznáte někdo přesnou šířku? Díky
radekrat
Příspěvek od radekrat »
MyšákSX píše:Cabrio je stejně široký jako normální nebo ne? Jestli je to jinak neznáte někdo přesnou šířku? Díky
Jasne ze je stejne siroky. Podvozek z GTcka, strecha ti bude zatikat urcite. Hlavne odchazi tesneni kolem dveri. Me treba pri prudkym lijaku to tlaci vodu pod tesneni a chcije dovnitr kolem okna. NEresil sem, v lijaku uz nejezdim :-) .. jinak nekdo psal ze auto je mekci nez klasicky punto. Nesmysl, mk1 je mekka koza a cabrio je uplne stejne kroutici se kus plechu :-) Prekvapive je tu kabrioletaku docela dost, takze kdyztak poradime. Elektricka strecha je asi super, ale ja mam manualni stazenou za 5 vterin. Na to elektrika nema. Odjistis a hodis za hlavu a hotovo :)
MyšákSX
Tak jo, paráda aspoň ho zaparkuju do průjezdu :D (trochu mě omezuje šířka vjezdu)
Taky s nim nechci jezdit ve všech možnejch sra*kách. Mám ještě jedno Punto. Trochu si říkám jestli nedělam blbost vyházet za něj prachy když sem ještě na škole :D ale je rozhodnuto, příští tejden se na něj jedu podívat 8) a když bude ok....
Kritika bude věčí, nechci aby mělo hodně vážných problémů co by se muselo hned řešit. Hlavně když bude střecha v pořádku.
No a přez zimu by bylo v depozitu.
MyšákSX
Víte někdo jak ho potom ošetřit kdybych ho přivez? Teď tu začal padat sníh. Jak mam ošetřit střechu a auto (mám na to poněkud stísněné prostory)
radekrat
MyšákSX píše:Víte někdo jak ho potom ošetřit kdybych ho přivez? Teď tu začal padat sníh. Jak mam ošetřit střechu a auto (mám na to poněkud stísněné prostory)
Na strechu strikam normalni impregnacni sprej z bauhasu. Asi zadna hitparada, ale strecha zatim drzi a fleky se na ni nedelaji.
MyšákSX
Ahoj, trošku obnovim téma :)
Co mě tak může čekat při 4hodinové cestě domu s cabriem? Hlásí déšť :x
Určitě nebude na škodu si vzít sebou nějaký ručníky nebo hadry a dát je kolem oken aby tu vodu tak nějak pochytaly, pokud se tamtudy bude hnát voda. Jinak dle info. tak do auta neteče a zadní okno je Ok.
Ehm, takhle mi to zní trochu šíleně, jako bych si domu měl vézt cedník :D ale když nedoléhá okno u spolujezdce (nahoře je malá mezera - nesedí to přesně na tu lištičku zadního stahovacího okna, při sundaný střeše) Co myslíte srovná to střecha když si dosedne na ty okna? Nebo pro sichr vzít i izolačku a dyštak to oblepit aby tam neteklo. :)
Že se musí zrovna teď zkazit počasí, když pro to pojedu takovou dálku :roll:
Díky za rady, ahoj :)
Pepoxx
Příspěvek od Pepoxx »
co riesis blbosti :D ked netece tak netece... a keby aj tece tak ti tam natece max tak 1dcl a co ? ved to nechas potom vyschnut ... co si myslis ze ti tam natece tolko ze to budes gyblami s auta vyberat ? :)
Punto Cabrio
MyšákSX
Ne bazén sem si opravdu vevnitř nechtěl dělat :D
Asi máš pravdu, jen to nevím jistě jak na tom je střecha... dost hardcore prevence :D
twolive
Příspěvek od twolive »
než sem na svojem autě poštelovalokna taky mi tam teklo ale nikdy to nebilo nic katastrofalního jen když bilo dlouho na dešti tak spolujezdcova sedačka mokra :-D takže se toho neboj nic hroznýho to nebude
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
MyšákSX
Jasný, tak to je dobře :)
Pepoxx
jasna vec ze ti tam nenatece.... nemaj obavy... mozno keby ides takych 150 uplne bez strechy a v dazdi tak tiez by si tam nemal mokro :D aspon teda nie v prednej casti.... a pepaxx bars kedy aj ked prisla prehanka tak strechu ani nezatvaral naco sak to hned uschne ked mas strechu dolu..... a ja tiez po robote som sa vedel bars kedy plestit do vody a v mokrych dlhych plavkach tam cely mokry sadol a zachvilu sucho - preto si neviem vynachvalit kozenny intros :D
Punto Cabrio
