Geometrie - zadní náprava?
puňta
Příspěvek od puňta »
Ahojte, chtěl bych se zeptat, jestli se děla geometrie zadní nápravy - Punto 75 rv94 - když jsem měnil kola, tak na zadku byly gumy sešmajdaný až do hladka (obě symetricky) a jen vnitřní strany - respektive "prvni špalky" na vzorku ...
předem dík za odpověd ;)
Fiat Punto 1,2 MPI - 75 SX
6speed
Re: Geometrie - zadní náprava?
Příspěvek od 6speed »
Na zadku se geoška nedělá.Máš vysypaný ložiska v zadních ramenech,tím pádem rozčapený kola a to Ti žere ty vnitřky pneu.
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
puňta
když vyměním ložiska, musím dělat i něco s ramenama, nebo se to "samo" srovná?...
oskarzv
Příspěvek od oskarzv »
nie nemusis robyt nic s ramenami, jasom menil na svojom Punte r2000 tlmice a spruziny, kedze zadna naprava je polotuha, kolesa drzia na naprave spolu
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
6speed
Jenže on má rok 94 a tam je náprava kontrukčně úplně jiná než u roku 2000...
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Toti
Příspěvek od Toti »
To je pravda mk1 zdedilo zadné nezávislé zavesenie z tipa, ale aj tak pri výmene ložísk sa tam žiadna geometria nenastavuje, lebo vpodstate uloženie tých ramien určuje zbiehavosť aj odklon zadných kolies.
puňta
Tak jsme dneska zvedli s kolegou ze vsi auto na zdviž, kolo se nehlo ani jedno.. tak nějak přemejšlím, jestli jsem tam nedal ty gumy už sjetý ...
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Chlapi kamarád má na punťovy 1.2 r.v.2000 sjeté obě přední kola ze vnitřku, byl na geometrii a prý dobré. Nevíte čím by to mohlo být? Tvrdil mi že to asi bylo bourané, ale to se mi nezdá. Že by šmatlaly obě dvě?
Toti
Příspěvek od Toti »
Ako môže byť geometria ok ked su gumy zošlahané z vnútra :?: môže to byť zlou zbiehavosťou alebo má predok rozčapený do "Ačka" čiže zlé odklony. Aj ked podla mňa mierny odklon nespôsobuje také dratie gúm ako zlá zbiehavosť. A aj ked bolo búrané tak zbiehavosť sa predsa nastavuje mezdi kolesami vočí sebe, nezávisle voči karosérií, akurát by mohlo ísť potom auto nakrivo, čiže by robilo štyri stopy keby je po búračke.
Jezdec
Přesně to jsem mu říkal, byl tam prý třikrát. Poradím mu ať jede někam jinam. Už to, že tam byl třikrát. Prý první fiat u nich v rodině a je z toho rozčarovaný.
Bonanza
Příspěvek od Bonanza »
dobry den chci prosim poradit....mam punto 55 3dv rv97 a zadni kola sou do A... muze mi nekdo poradit cim presne to je a kolik budou stat dily ? vubec se v tom nevyznam....jinak auto ma plno dalsich zavad a ja malo penez takze se hrozim jak sou drahe nahradni dily....jestli auto opravovat nebo prodat za par tisic...
jinak krom kol do A jeste auto ma spatne asi vsechny tlumice prtz kdyz jedu pres nakej houpak rychle tak auto presne kopiruje asfalt a ja div hlavou neudelam diru do stropu :)
Lancia Lybra
Fiat Punto
Lanciamoravia.cz
Toti
Příspěvek od Toti »
Bonanza ked máš vzadu kolesá do A tak bude treba vymeniť uloženie ramien. Dostať na to opravnu sadu ktorá výjde na jedno rameno do 20€. Tlmiče vyskúšaš jednoducho aj na mieste ked zatlačíš dole jeden roh auta a uvidíš či sa ti ešte zahúpe auto hore dole ako keby tam nebol tlmič.
Bonanza
no tak nakonec sem se rozhodl koupit celou druhou napravu a prehodit je...vyjde to na 3500kc komplet....ono to opravovat a kupovat nove dily tak by cena byla skoro 8 tisic a ja to auto mam jen na jezdacku do zimy....
Lancia Lybra
Fiat Punto
Lanciamoravia.cz
Zpět na „Punto - podvozek“
