Zdravim.. mám problem... ak idem okolo 60km/h... jedno či na 3ti alebo 4ti prevodovy stupen tak sa mi roztrase auto..
Ak uberiem plyn... trasenie prestava... takže tym by som vylúčil kolesa (nevyvažene a pod..)
Tak isto to nerobi ani motor... diagnostika nič nezaznamenala... ani spojku s ložiskom či zotrvačnik by som vylučil... tie su da sa povedat nove... z minuleho roku menene..
Niekde som čital že by to mohla robit poloos či homokinetak... stretol sa s tym niekto?
Ďakujem.
Vibrovanie počas jazdy..
Fiat Grande Punto 1,3MultiJET - Dynamic (66kW / 6-speed / 26.10.2008)
Re: Vibrovanie počas jazdy..
Ahoj.A co když nadále zrychluješ co se děje?Třesení přestane nebo se zvyšuje.A kdyby jsi jel z kopce a když to začne třást a vyřadíš do neutrálu co se bude dít?A když při to třesení budeš zatáčet doprava doleva co se bude dít?Až podle reakcí by se dalo usuzovat.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
ako nahle prekročím tu rýchlost (cca 60-65km/h) tak to prestane..
Dole z kopca ak by som išiel tak tuším to nerobí nič.. alebo lešie povedane som to nemal možnost takto poriadne odskušat...
Inak pri tej rychlosti ked to začína triast... a idem do zakruty... tak to tuším prestane vibrovat... robi to len pri zabere ale ak idem len rovno...do zakruty to sa znižuje a prestava ....
