Rosenie
dizlacik
Rosenie
Příspěvek od dizlacik »
Caf, za jazdy sa mi brutalne rosia sklá zvnutra, mam aut. klimu, pelovy filter novy, klapka vonkajsieho vzduchu funguje, čo to moze byt?
fleet.admiral
Re: Rosenie
Příspěvek od fleet.admiral »
Například špatnou teplotou (velký rozdíl mezi vnější a vnitřní), ale v podstatě je to normální (u všech aut). Zapni klimatizaci, ta vzduch vysušuje.
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
Darth.W
Re: Rosenie
Příspěvek od Darth.W »
fleet.admiral píše:Například špatnou teplotou (velký rozdíl mezi vnější a vnitřní), ale v podstatě je to normální (u všech aut). Zapni klimatizaci, ta vzduch vysušuje.
fuha, tak to ja mam asi nenormalne auto :lol: ... nepamatam si zarosene okna ani ked bol rozdiel 40 stupnov ... ale je pravda ze v zime mam klimu zapnutu castejsie ako cez leto 8)
fleet.admiral
Re: Rosenie
Darth.W > Myslel jsem tehdy, když je ve vzduchu vysoká vlhkost... :D A vycházím z předpokladu, že tím "rosením" je myšleno spíš "zamlžování", protože pokud se mu echtovně na skle sráží voda kapek, tak jde asi o nějakou vysoce limitovanou edici "Tropical"... :D Mimochodem zrovna bravo II je na to mlžení skutečně háklivé, mi se to stalo i během předváděčky před objednávkou minulé pondělí, pamatuju si to i z otcova brava na dovolené 4 roky zpátky - jak prší a venku se ochladí, tak se přední okna okamžitě žačnou mlžit (samozřejmě zevnitř) za tím plastem s výškovým reprákem. Výdechy v A-sloupku přes ten plast totiž na sklo vzduch nemají šanci poslat.
Darth.W
Re: Rosenie
aha ... :) tak to je mozne, ja sa vacsinou pozeram rovno na cestu a nie von bocnym oknom :lol: ... ale ne, robim si srandu ... teraz vazne, fakt si nepamatam zeby som mal zarosene okna, aj ked prsalo ... vlastne ked tak nad tym silno dumam tusim sa to fakt deje pri tom repraku, ale to je tak minimalne, inak nic
bajo777
Re: Rosenie
Příspěvek od bajo777 »
- netecie ti niekde do auta ? ohmataj koberce - az spodne samozrejme ! aj kufor treba pozret, aj okolo rezervy ci niekde neni voda...
- netrati sa ti nahodou chladiaca kvapalina ?
- neparkujes pod stromom ? napadany bordel a upchate odtoky pod nasavanim atd.
blbosti typu zapnuty vnutorny okruh sa pytat nebudem, to snad je jasne...
mne sa viac rosily okna dokonca v lete v chorvatsku pokial nebol vymeneny pelovy filter, momentalne v pohode, dokonca aj v dazdi ked zmoknuty nasadneme styria do auta, klima+kurenie a v pohode...
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
fleet.admiral
Re: Rosenie
Ta příčina může být ještě banálnější - stačí nastoupit v mokrém oblečení (například když silněji prší) a/nebo v mokrých botách a zapnout topení (bez klimy). Ale jinak souhlasím, že u mnoha aut můžou zlobit ty zanesené odtokové kanálky. Zkontroloval bych i ty, které bývají na spodku dveří.
dizlacik
Re: Rosenie
Pelovy filter mam novy, klima sa zapne len ak je vonkajsia teplota vyssia ako 6 alebo 7 stupnov, ked bolo vonku teplejsie a zarosili sa mi okna pustil som klimu a bolo po probleme, teraz ked sa klima nezapne to je pruser. Kde su odtokové kanaliky? hmm
fleet.admiral
Re: Rosenie
Píšeš, že máš automatickou klimu, což (pokud se chová stejně jako v mém bývalém fusionu) znamená, že když zmáčkneš to tlačítko na odmlžení oken (symbol předního skla se šipkami), spustí se kompresor klimy bez ohledu na teplotu (+samozřejmě teplota a větráky pojedou na maximum).
Co se kanálků týče, pootevírej všechny dveře, mrkni na jejich spodek zevnitř, otevři kapotu a podívej se, jestli ti tam někde nestojí voda, není tam binec, listí apod.
bajo777
Re: Rosenie
otvor kapotu a posli fotku...
Multiecuscan 2,2
excars:
polomiso
Re: Rosenie
Příspěvek od polomiso »
omyl. kompresor spína do -6°C. A Max Def. sa nezapne hneď, ale až po dosiahnutí určitej teploty chladiacej kvapaliny. Je možné, že máš už málo chladiva v sústave...
mk2b 1.4 16V 5D
dizlacik
Re: Rosenie
To že kompresor spína do -6 je riadna blbost, uz ked je vonku 5 nezopne, takze asi tak, rosenie pokracuje a uz mi to lezie krkoooom, som rozmyslal ci mi funguje klapka vnutorneho/vonkajsieho vzduchu, ale vypol som motor a skusal prepinat a pekne ju pocut, pelovy filter som skusil dat novy a to isteeeee, co robit?
polomiso
Re: Rosenie
Určite spíná do -6. Možno práve preto sa ti rosia okná, že ti kompresor nezopne. Neiem, či to nespôsbuje nízky tlak chladiva.
mk2b 1.4 16V 5D
dizlacik
Re: Rosenie
Klima mi funguje bez problemov, zapne sa ked je teplota cca do 5 nizsie uz nie, takze funguje
rogi
Re: Rosenie
Příspěvek od rogi »
[quote="dizlacik"]Caf, za jazdy sa mi brutalne rosia sklá zvnutra, mam aut. klimu, pelovy filter novy, klapka vonkajsieho vzduchu funguje, čo to moze byt?[/quote
mám manualnu klímu, takže si nastavím kurenie na plno, ventilator na 4, a klapku prudenia prestavím na ofukovanie čelneho skla, a po dvoch minutach je čelne sklo odmlžené :wink:
Zpět na „Bravo 2“
