Zdravím,
chtěl bych se jen zeptat ohledně těsnění u čelního skla. Po výměně skla mi přijde, že ve vyšších rychlostech slyším jak mi přes těsnění profukuje (asik někde u sloupků). A když s ním zkusím pohýbat, tak mi přijde docela volné, u ostatních aut to vždy pevně drží. Tak mě jen zajímá jestli se to dá nějak zatěsnit nějakým silikonem nebo jestli sehnat celé nové těsnění? Nejsem odborník, tak se ještě chci zeptat jestli se musí sundat i sklo opět? Díky za případnou pomoc.
Čelní sklo - profukuje přes těsnění
PUNTO MK1: 55S - 1,1 - 1997 - 3dv.
Re: Čelní sklo - profukuje přes těsnění
jak pišeš po výměně .. jestli ti to dělali v servisu a je volné vyliskat je tam všechny pač okno je nalepené a držet má fakt fest takovou prasečinu udělat :-/ ..takže reklamaci doporučuju
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Ono já právěže neoddělával to těsnění kolem, takže nevím jestli to profukuje někde pod sklem nebo třeba někde kolem toho těsnění. Ale myslím, že pod sklem to nepůjde, jelikož bych to cítil zevnitř že tam fouká. Zkoušel jsem kolem okna projet rukou a žádné profukování jsem necítil. Proto nevím jestli to nejde někudy přes to těsnění do karoserie bo tak, protože to jde slyšet. Moc tomu nerozumím a servis dělal jeden debil, což nemá smysl to reklamovat. Proto jestli to jde nějak utěsnit, aby mi to někde nekorodovalo například.
nemůže to být spíš kolem dveří ?přes celní se ti nic nedostane jetli je dobře nalepený a jestli maš šibr tak tam by mohl být problém ..nebo se jen někde blbě lame vzduch
Nevím no čím to může být...Asik nebudu jezdit víc než 70
