Unik oleje !!! .. pres merku oleje Fiat punto sporting
Ahojte ... chci se zeptat jestli ma nekdo zkusenosti stim ze mu unikal olej pres merku oleje nejspis tlakem vytlaci merku ven a strika s toho olej co stim muze byt nejake tesneni ??? predem dekuji za kazdou odpoved ...
a jedna se o Fiat punto sporting 1,2 63Kw 1998
Re: Unik oleje !!! .. pres merku oleje Fiat punto sporting
Zapchate alebo zamrznute odvetravanie klukovky. Ked ti to zacne tlakovat tak zhasni motor a pokial ostane tlak v motore, tak skus otvorit viecko kadial nalievas olej, pokial si motor odtial riadne odfukne je to spominane odvetravanie. Auto do tepla do garaze aspon na den, dva aby sa to rozmrzlo a frcis dalej. Pokial je to upchate tak to iba precisti a ides dalej...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Mám sporting 2000 a taky už jsem to čistil. Je to ono
Naprostej souhlas moja ma to same auto s mnela stejnej problemJezdec píše:Mám sporting 2000 a taky už jsem to čistil. Je to ono
Fiat PuntoII 1,2 16V Sporting 59kw,automat,rv 2000 naštěsti je to auto od mojej roby,já používám Land Rover
Stává se to hlavně když se v zimě s autem jezdí jen krátké trasy např. po městě a motor se nestačí pořádně prohřát.
Muzete me jeste prosim poradit jak to vycistim ? odsroubuji sroub na olejove vane otevru vicko na motoru od oleje ? a procistit to muzu normalne vodou hadici do toho strcit a nechat protect ?
nikdy sem to nedelal a nemam stim zadny zkusenosti
a jeste stou zimou dela me to uz od podzimu porad kupuji kazdy mesic novy olej
Spraveno stacilo za teplyho motoru vyndat merku a zpet... odfouklo si to a uz to nevystreluje merku dnes jdu akorad umyt motor od oleje ...
Aj si to vycistil alebo sa len domnievas, ze tou mierkou a jej povytiahnutim a zastrcenim si to spravil? Lebo tu mierku ked ti raz zacne tlakovat tak hu bude tlakovat stale...
ne necistil sem to ... jen jak sem to napsal myslis ze me to zase vystreli a bude me to delat stale ? zatim to tam drzi ... kdyz tak jak se jmenuje ten prostredek cim se to cisti .. ?
jak každý měsíc doléváš olej? jako že mizí? pokud jo, tak bych to viděl na pístní kroužky a proto to tak tlakuje. Co když za chodu vytáhneš měrku? Kouří se z té trubky hodně ?
no kazdy mesic kupuji minimalne 2 litry, a ano mizi mam flek pred barakem jak krava a kdyz za chodu vytahnu merku tak si to ofoukne a chvilku to kouri ale fakt jen chvili asi cca 2 sekundy a pak prestane
to ti jako ty dva litry fakt vytečou na zem nebo mizí i jinde?. Mrknul bych na ty písty
To jo, ten olej tě za chvilku vyjde dráž než ta oprava
To akoze este s tym autom aj jazdis?
Vsak tam je volaco pekne v cudu na tom motore. Umyt ho cely arvou, pozorovat unik a podla toho sa zariadit, ze ci to je este vobec opravitelne, ale ked to uz robi dlhsie takto tak si myslim, ze motor pojde coskoro do kytek...
