FIAT 500L
FIAT 500L
Dnes jsem si objednal nový FIAT 500L ,verzi POP STAR termín dodání březen 2013, bílá barva s černou střechou, 17 elektrony. Po šesti letech jsem se s pokorou vrátil od RENAULTU k FIATU. Recenze, které jsem o 500L četl a možnost si toto auto přes víkend vyzkoušet mě natolik přesvědčilo, že jsem dále neváhal a auto si objednal.Budu velmi rád pokud se s Vámi mohu podělit o objektivní názory na tuto novinku od FIATU.
- fleet.admiral
Re: FIAT 500L
Gratuluju.
 Já jsem v listopadu koupil bravo s tím, že na 500L mám ještě čas 3-4 roky, než budeme mít děti. Ale už ho mám taky projetého a je to sympaťák. Budu se pak rozhodovat mezi 500L a 500X. Tak ať slouží!
							Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
Re: FIAT 500L
Pánové, jste ve fóru Bravo2, tak to tu nezasírejte něčím úplně jiným! Smazat, přesunout!fleet.admiral píše:Gratuluju.Já jsem v listopadu koupil bravo s tím, že na 500L mám ještě čas 3-4 roky, než budeme mít děti. Ale už ho mám taky projetého a je to sympaťák. Budu se pak rozhodovat mezi 500L a 500X. Tak ať slouží!
Re: FIAT 500L
Vzkaz pro JARDU K.
Jardo, nemusíš se hned rozčilovat chováš se jako by Ti to tady patřilo. Předpokládám, že jsi nejméně majitelem vozu Ferrari 458....
Re: FIAT 500L
Patří to tady všem a pokud nechceme, aby to tu bylo nepřehledné, dodržujeme určité pravidla. Podle Tvé reakce soudím, že se spíš rozčiluješ Ty, ovšem neprávem! Mimochodem, já při psaní svého předchozího příspěvku polykal Plzeň a bylo mi velmi dobřeguglagen píše:Vzkaz pro JARDU K.
Jardo, nemusíš se hned rozčilovat chováš se jako by Ti to tady patřilo. Předpokládám, že jsi nejméně majitelem vozu Ferrari 458....![]()
Re: FIAT 500L
Ja ho chapem, 500L sekcia zatial neni a kde sa ma pochvalit ? Pocul som ze 500L ma byt akoze nahrada za bravo, takze cca je spravne
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
						Multiecuscan 2,2
excars:
Re: FIAT 500L
Díky, přesně tak, sekce 500L není, tak jsem si dovolil vstoupit do sekce, kde jsem objevil pár reakcí na Fiat 500L. Jakmile bude samostná sekce rád tam přejdu. Samozřejmě jakmile budu mít auto k dispozici, což předpokládám koncem března rád se podělím o zkušenosti a postřehy....
						- peta.smolik
Re: FIAT 500L
Nesmutněte sekce 500 a 500L bude, včera sem zadal požadavek, poté tam všechny příspěvky přesunu
Re: FIAT 500L
Bajo: to jsi slyšel špatně, Bravo bude mít nástupce v modifikovaném Fiatu Viaggio.
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Re: FIAT 500L
to je dodge dart, to uz sa dnes da kupit za atlantikom, alias sedan na baze bravo2-giullieta-delta2...mna by to v principe potesilo, aj ked teda radsej hatchback, alebo kombik, akoze pokial miesto brava pride avizovane SUV ala quashquai, ostane freemont ako jedine vacsie auto, pripadne aj 500L ako male MPV na podvozku B segmentu, tak v tom pripade fiat uz pre mna nebude mat nic zaujimave
Multiecuscan 2,2
excars:
						Multiecuscan 2,2
excars:
				zuzana.ball
Re: FIAT 500L
Ak by mal byt 500L nastupca Brava tak si to Fiat u mna pokaslal,to co teraz napisem je moj nazor 500L je oproti Bravu obycajna "KRABICA"nemozem to s Bravom anilen prirovnat,vzhladovo.Vidim ho ked chodim do prace idem okolo neho neda mi to,ale vzdy si len radsej potocim hlavou.Pripada mi to ako niaka napodobenina Citronu Picaso.Hrozne.
						- fleet.admiral
Re: FIAT 500L
bajo777 > S tím podvozkem z B-segmentu bych to tak nepřeháněl. Ta platforma je sice z punta, ale upravená tak, že rozvor je větší než u brava. A když k tomu přidáš, že bravo bylo ve své době na klasický segment C dost přerostlé, tak je 500L spíše konzervativním MPV spíše pro deriváty z nižší střední. Ostatně, nechce se mi to hledat, ale není 500L i větší než třeba Ford B-Max nebo Opel Meriva?
Re: FIAT 500L
Zuzana.ball 100% suhlas...
Nic proti B segmentu, sam som ho jazdil este pred 2.5 rokom a predtym dalsich 10, hovorim za seba a moj nazor. Normalnu 500vku by som kupil zene keby moc posluchala
 , chromu 2 bych si kupil tiez v pohode, aj pandu. Grande punto tiez OK. Ja som asi prilis konzervativny, nic sa neda robit
, MPV, SUV a podobne mackopsy proste nemusim. Ku klasickym autam sa dospelo za desiatky rokov a ma svoju logiku preco su tak postavene, kamarat si kupil Cmax trebars, chcel fokus kombi, ale zena ho presvedcila...Stabilita, odpor vzduchu atd atd dovodov je vela.
Multiecuscan 2,2
excars:
						Multiecuscan 2,2
excars:
- fleet.admiral
Re: FIAT 500L
Se s tím 500L nejprve projeďte. Do 120 km/h je to v pohodě i se základním motorem, pak se začíná více ozývat, protože převodovka je poskládaná nakrátko. Ale spotřeba po městě se neliší od brava, na klasické meziměsto stačí i ten základní motor, co má o 5 koní více jak v bravu. A oproti bravu je v tom autě citelně více místa (nejen nad hlavou, ale i pro kolena, hlavně vzadu, přitom kufr je stejně velký). S prosklenou střechou je to úžasně vzdušné. Za mě má tohle auto jednoznačně palec nahoru.
Re: FIAT 500L
TO auto nieje špatné ale bravo to není
 Nešiel som na v ňom iba som ho videl vo fiate. Takže jazdné vlastnosti netuší ale ked sa naň pozerám je dosť vysoké takže na ceste nemôže sedieť ako bravo.Tu po štiavnických kopcoch lietam dosť a auto sedí ako pribité aj teraz v zime. Som až prekvapený čo Bravo všetko zdrží v zákrutách.Mám 205 zimné gumy a auto ide po snehu a do kopca ako ratrak
 500L my príde že ma aj ťažisko vyššie takže tie zákruty budú asi problém.A čo motor aký tam budeš mať
 Farebne to môže vyzerať fajn
