HELP - Špatně ráno startuje
Už asi mesiac mi ráno pri štartovaní auto robí problemy a to : Natočím ho celkom dobré chytí a ihned zdochne. Keď ho zase štartujem tak nie a nie aby chytil. Prosím poradí mi niekto čo s tým môže byť ??
Punto MKII
be.smile
reknu ti presne co to je...pokud mas to auto novy nebo par mesicu stary tak je to 100% starter..Dali tam totiz silnejsi starter na multijet a ten ma 50 baterku.jenze 1.2 8V ma jen 44 takze jak ti to nastartuje tak to vycucne baterku a shodi to ridici jednotka.Me tohle delalo 3 dny stary auto.ve fiatu to vymenili starter a bylo.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
... to se me stalo taky, nastartoval jsem a zdechlo to...
Mozne priciny:
- Spatny benzin
- za.rany svicky, zkus je vymenit
- dela to ridici jednotka (to byl muj pripad) jednou jsem to "orostoval" pri
rozjezdech za studena a zacalo to delat bordel. Odpoj baterku na par minut a melo by to pomoct. ALE POZOR NA RADIO (pokud mas origos, tak musis mit kod na
odblokovani radia!!!)
Mozne priciny:
- Spatny benzin
Naposledy upravil(a) onc dne 24 zář 2006, 21:40, celkem upraveno 1 x.
Mně to zlobilo podobně. Nastartoval jsem a pak to chciplo a nešlo nastartovat. Motor se točil, ale nechtěl chytnout.
Začal jsem používat druhý klíčky a hlavně jsem přestal být na startování tak hrrr. Moje auto chce asi klidný přístup...
Otočím klíčkem a počkám až imobilizér přečte kód v klíčku - zhasne kontrolka. Od té doby mám klid.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
to nastartování a chcípnutí, to je častej jev... asi nemusim připomínat, že musíte otočit klíčkem na II. stupeň a počkat, až zhasne kontrolka vstřikování (asi 10 vteřin) a pak nastartovat.
No a když se to pořád jakoby dusí a chcípá, tak pak jedině nechat nahrát novej program do řídící jednotky.
Fiat hombre
... staci jen odpojit RJ a vymazou se data dosud nahrane ...
... po odpojeni RJ nacte data od vyroby a nemelo by to delat bordel ...
... ja jsem musel 3x odpojit RJ a pak tp bylo OK ...
Naposledy upravil(a) onc dne 03 pro 2006, 21:32, celkem upraveno 1 x.
no... to teď mám jinej problém. Odpojil jsem baterku (nabíjeli jsme jí) a druhej den připojil. Od tý doby auto ve vyšších otáčkách jakoby píská (tak trochu jako ty starý nafťáky některý než se zahřejou). Nevíte, čim by to mohlo bejt? Přestane to, až po větším počtu najetejch km (když se to pořádně zahřeje)
Fiat hombre
... s tou odpojenou baterkou to nema nic spolecnyho ...MVF píše:no... to teď mám jinej problém. Odpojil jsem baterku (nabíjeli jsme jí) a druhej den připojil. Od tý doby auto ve vyšších otáčkách jakoby píská (tak trochu jako ty starý nafťáky některý než se zahřejou). Nevíte, čim by to mohlo bejt? Přestane to, až po větším počtu najetejch km (když se to pořádně zahřeje)
... spis bych se podival na klinak ... staci trosku namazat mydlem a mel
by byt klid ... tvrdym mydlem ne tim tekutym a fakt jen trosku, aby ti
pak neprokluzoval ...
Skus preveriť napínaciu a vodiacu kladku rozvodového remeňa, problem bude tam.MVF píše:no... to teď mám jinej problém. Odpojil jsem baterku (nabíjeli jsme jí) a druhej den připojil. Od tý doby auto ve vyšších otáčkách jakoby píská (tak trochu jako ty starý nafťáky některý než se zahřejou). Nevíte, čim by to mohlo bejt? Přestane to, až po větším počtu najetejch km (když se to pořádně zahřeje)
Punto MKII
startování
Po ránu když chci nastartovat,tak mi to žbrbla, někdy to chcípne a nereaguje mi plyn na volnoběh - jen při startování.Chytne to po několikátém pokusu, až když dám kvalt,tak plyn reaguje. je to 1,7 D
Dík za radu.
Dík za radu.
startování
Zdravím, mě ráno taky špatně startovalo. Bylo prasklé těsnění u palivového filtru a kdyz se déle nejelo tak "spadla nafta" po delším startování zas šlo. Radím překontrolovat (může být třeba prodřená hadice). Zhruba po roce mi to začalo dělat zas to byly špatné žhavící svíčky.
Mám 1.7 D
Mám 1.7 D
... tak mi to uz dela taky
... nastartuju auto a chcipne ... nastartuju podruhe tak haprujou otacky ...
... kdyz se podari napotreti nastartovat, tak se pri rozjezdu motor zadusi a
netahne ... dela to se studenym i teplym motorem ... benzin jsem vyloucil ...
RJ resetoval nekolikrat ...
... nevite nekdo co by to mohlo byt???
- Vencapunto
... lambdu jsem dneska taky odpojil, no a zlepseni bylo jen hodne maly ...
a navic se me rozsvitila kontrolka motoru ... nepomohlo ani odpojeni RJ - proste
jakmile neni zapojena tak sviti ta kontrolka ...
... zitra zkusim koupit novy kabely a uvidime ...
