Kontrolka motoru
MozartTx
Kontrolka motoru
Příspěvek od MozartTx »
Přeji pekny den všem puntíkum,
Obcas mi na palubce problikavala žlutá kontrolka motoru (v manuálu kontrolka vstřikování ) buď porad blikala a nebo se rozsvitila trvale . Myslel jsem ze to je špatná synchronizace vstrikovace u LPG ale nebyla. U puntíku se po určitém počtu najetých km musí přes diagnostiku seridit znovu klapky a vacky. Takže kdyby to někomu dělalo to samé tak to muže byt jedna z příčin. Navic se mi uz zdalo ze to auto jiz moc netahne , ale po serizeni vse ok. A když mi to svítilo trvale tak to zas bylo cidlo teploty motoru , který je pod vzduchových filtrem . Výměna cca za 300 korun. Takže tak :-)
oldoss
Re: Kontrolka motoru
Příspěvek od oldoss »
Ake klapky s vackou chces synchronizovat? :shock:
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
oskarzv
Příspěvek od oskarzv »
a robi ty to len pri nejakych 120 - 140 km/h a vysokych otackach, ak sa mozem opytat
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
MozartTx
Kontrolka motoru
Ne hned po nastartování to takhle zlobilonapak při jízdě . Nezalezelo na tom jak rychle jsem jel.
