ALU kola do tp
ALU kola do tp
zdravim lidi podařilo se někomu do tp zapsat větší kola 15''-16'' ? ja se k tomu chystam tak uvydím jak pochodím
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Re: ALU kola do tp
pokial mas certifikat neni problem ani 19 palcove disky pokial certifikat nemas nezapises ani 13ky
alebo druha varianta mat dobreho znameho
- zokot
Re: ALU kola do tp
no včil mudruj
dubi
Re: ALU kola do tp
Z ronalu ti prý pošlou typový list, když jim napíšeš.
Takže by teoreticky mělo stačit vybrat si kola ve stejném rozměru, jako máš ty a napsat jim, pak už jen záleží, jak moc ti to technik bude kontrolovat...
G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
Re: ALU kola do tp
Ked zapisujes disky do TP tak ti ich nikto nekontroluje ani ich nemusis mat obute ani ich nemusis nosit akurat potrebujes ten certifikat v uradnom jazyku cesky alebo slovensky sproste musia tomu rozumiet
Ps:kazdy vyrobca ale nema certifikat na rozmer aky potrebujes napriklad ronal ti da certifikat na 16 palcove disky ale napriklad schmidt ti vie dat aj na 17 palcove to je priklad . A este pozor nato aby si mal certifikat na tvoj typ auta napriklad 1,2 44kw lebo ked ti daju ze to moze byt obute na 1,8 hgt a ty mas 1,2 vacsinou ti to nezozeru a poslu ta s tym prec ale treba vyskusat mozno si nevsimnu
dubi
Re: ALU kola do tp
Aha, no já právě vůbec z těch vyhlášek nepochopil, jestli ty kola musíš mít sebou (protože na autě vlastně nemají co dělat
) nebo ne. Třeba u ronalu si tuším v tom konfigurátoru vybíráš i motor atd., takže tam by problém být neměl...
Re: ALU kola do tp
Zdravim
ja mam skor problem so zapisanim rafiku na punto II, pretoze mam normalne zapisane vsetko pre 13" aj 14"
ale pri 15" mam zapisanu len velkost pneu a nie je priradena ziadna sirka disku.
Importer v BA sa neozyva na doporuceny list ani na mail. viete poradit ako to riesit??
Vdaka
Vdaka
Re: ALU kola do tp
pokial mas len pneu tak to neries ale hlavne ze mas pneu oni disky pri beznej kontrole nepozeraju len romer pneu aby sedel z technicakom
Re: ALU kola do tp
ale aj tak by som to pre istotu chcel mat v TP, a inak cez stk by ma nepustili
servisna knizka by im asi nestacila
Re: ALU kola do tp
do TP to nieje problém dať zapísať aj keď mám síce len 13 a 14 ale neviem ako je to s tým či to bude aj oficiálne.. zasa som počul že oni to aj tak nekontroluju aj ke´d ťa zastavia max či to maš v techničaku zapisane
Punto mk1 55SX r.v. 96
Re: ALU kola do tp
už mě stavěla policie a neštěstí na auto neřekli ani pul slova
