nenastartuje
nenastartuje
zdravím mám problem s nastartovanim punta auto jelo chcíplo a uz nenastartuje pri startu jako by melo snahu ale nechytne
Re: nenastartuje
no nejspíš tam nejde benzin nebo nedava jiskru.To mi řika moje Křištalova koule.
							Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: nenastartuje
Došlo plutonium, říká Panoramix.
						Re: nenastartuje
Tak tolik toho tam není...imobilizer, ben.čerpadlo....případně čidlo otáček motoru(můj případ)...auto startuje, ale nechytne. Pokud čidlo, zkus odpojit, mrknout na konektor, mrknout na to čidlo na klice, zda není zas. od oleje.....pokud to pak chytne, musíš ho zkalibrovat( v mém případě 3x vytočit motor v celém rozsahu otáček)...
						Re: nenastartuje
ano na to čidlo otáček jsem zapoměl, ale nijak se kalibrovat nemusí.
							Rossi
Re: nenastartuje
No v mém případě to dělalo to, že motor při prudším ubráním plynu(za jízdy) jakoby cukal...s celým autem a šel tvrději....po 3x vytočení od min do max zhasla zároveň i kontrolka motoru a jde hladce..při ubrání plynu neškubne a plynule dojede....u mne to tedy v každém ze tří případů, kdy auto nechtělo chytnout bylo tohle čidlo...
						Re: nenastartuje
Od vcera som spozoroval ze ked som otocil klucikom, 2 az 3 sek sa nic nedialao a az potom sa motor chytil, resp zacal tocit. dnes rano ked som na par minut vypol, ani netuklo. vzal som kluc na kola, par krat som pohladkal starter a chytlo. po obede som siel do obchodu a nechytlo uz ani po namasirovani startera. chcem sa na to zajtra pozriet. mate nejake ine napady skor ako si v tomto paradnom pocasi lahnem pod auto a pracne vymontujem starter a budem sa snazit ho nejako rozmontovat a vycistit? resp. co mozem ocakavat ked sa do toho pustim. dikes
							Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
						- peter963
Re: nenastartuje
Nazdar,mozes mat tam povolene alebo zaoxyd kable,alebo spinac startra
Re: nenastartuje
teraz som sa vratil z dola, na prvy sup nakopol, na druhy sup opat 2sek spozdenie, potom vobec nic a na stvrty nakopol. prave preto si chcem pod to zajtra lahnut a pohutat ako to demontovat a pocistit.
						- peter963
Re: nenastartuje
Moze ti zmetkovat aj spinacia skrinka
Re: nenastartuje
premyslal som aj nad klucom, ze by blbol, ale ako pridem na to ci spinacka?
