Převodovka Punto 1.2 16V
Zdravím místní členy,potřebuju poradit na Puntu 1.2 16V rok 98 zlobí převodovka jde špatně řadit hlavně 1.a 2. jak za studena tak i za tepla,potom to ještě dělá paseku v tom že když se jede třeba na 3.sundá se noha z plynu tak auto začně cukat.Podle toho usuzuju že převodovka už dosluhuje chtěl bych vyskoušet ještě vyměnit olej,kolik je orientačně oleje v převodovce a jaký tam dát?Jestli stačí normál převoďák 80W nebo něco takového.Pokud by došlo na výměnu převodovky pasovala by tam z 1.1 55?Díky za rady.
Re: Převodovka Punto 1.2 16V
Nikdo neví?
- Pepoxx
ja mam prevodovku na predaj keby cosi z 1.2 16V - len neviem odkial si ak nebyvas niekde pri SK tak to nema vyznam riesit
Punto Cabrio
Bohužel jsem z Ostravy
Jestli chceš zkusit vyměnit olej ,že jde blbě řadit,tak kup co nejřidší.Alespoň 75
Taky už ti může dosluhovat spojka, špatně vypíná, sjetý přítlačák.
A převodovku z 1,1 tam samozřejmě dát můžeš ,akorát musíš počítat s tím ,že to nebude pak mít to pravé zrychlení. Je totiž celkově delší,jinak zpřevodovaná. Na druhou stranu zas nebudeš točit na dálnici při 120 skoro 4tis otáček.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED, Punto Mk2b 8V 6SPEED LPG, Multipla 2006 LPG,
Tatík Idea 1,4,16V
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
Tatík Idea 1,4,16V
