Dobrý den, dnes jsem zakoupil motorový olej a filtr na výměnu. Zvolil jsem levnější variantu a to olej "VISION 10W40", protože auto dávám na podzim pryč. Můj dotaz je, kolik litrů oleje se dává při výměně do motoru, celých 5l? Díky za info
PS: Fiat punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99, cca 179000km
1,9jtd - motorový olej
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: 1,9jtd - motorový olej
Na množství oleje v motoru je měrka na které jsou dvě rysky(spodní minimum a horní maximum) Mělo by to být uprostřed rysek při studeném motoru a auto stát na rovině.Jak dlouho máš Punto že jsi nekontroloval množství oleje. 5litů tam nelej,nalej tam 4 litry,nastartuj a pak popřípadě dolej ale ne výš jak do půlky mezi ryskama na měrce.
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 11 kvě 2013, 09:26, celkem upraveno 1 x.
- proch
Jaroslav1, místo otázky, jestli si kolega dělá srandu, jsi jako správnej fiaťák! měl napsat, že do Punta JTD se leje 4,3 L oleje 10W40 popřípadě 5W40. S kontrolou na měrce samozřejmě souhlas, všechny olejové filtry nemají stejný objem...
