Mizne olej, vela uhľovodíkov v spalinach
Dobry den,
Pred casom som do mojho GP 1, 2 48 kw, r.v. 06 daval montovat LPG. Este pred montazou spravili nezavaznu emisnu (na normalnej to bolo o mesiac skor). Vsetky polozky boli ok, okrem uhlovodikov. Tych tam bolo 280 nejakych jednotiek, horna hranica je vraj 100.
Okrem toho som vtedy dal vymenit aj olej a sviecky.
Teraz som si vsimol ze v zakrutach mi obcas blikne kontrolka oleja, hladina na mierke je hlboko pod mieru. Pritom som od vymeny presiel cca 2000 km a po vymene bola hladina ok.
Kde si myslite ze je problem a co s tym autom treba spravit?
Dakujem velmi.
Mimochodom pokúšal som sa hladat ci niekto nieco podobne neriesil ale nebol som uspesny. Tak sa ospravedlnujem ak to tu uz je.
Dakujem velmi.
Re: Mizne olej, vela uhľovodíkov v spalinach
a předtím to bylo v pohodě s tím olejem?
Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
Ano predtym spotreba oleja ziadna.
Odoslané z GT-I9300 cez Tapatalk 2
jenom takový malý dotaz ,během těch 2000km si ten olej dolíval? (není mi to úplně jasné z textu)
Nie, presiel som ich behom par dni. Olej z auta nikde netecie.
tak pak by to mělo být normální spotřebou, já to mám třeba tak že mám spotřebu oleje 0,7l na 1000 km takže se koukni kolik máš ty a normálně dolij.
- skybar
Olej si tam dal taký ako bol pred výmenou?Spotreba oleja 0,7l/1000km je veľká,aj keď je ešte v norme no ja mám po výmene krúžkov a ventil.gufierok asi 0,8l/5000km,pred výmenou mi to tiež papalo 1l/1000km.
0,7l/1000km mám psáno v manuálu ,reálně je to víc bo mi teče někudy u rozvodů ale nwm kde =/
- peter963
Nazdar,co sa tyka oleja ja od vymeny do vymeny nedo.lievam ani gram oleja
