Ahojte. Potřebuju radu od někoho, kdo demontoval zadní-boční okna na Puntu Mk1. U sloupku jsou dva šrouby, což není problém, ale zaboha nevím, jak dostat dolů ten výklopný trn u zadního sloupku? Pokoušel jsem se s celým sklem otáčet kolem karoserie dokola. Trochu to povolilo, ale dál nic. Ta packa, která je v interiéru přichycená na šroubech by určitě povolit šla, ale je to celé pod plastovou krytkou a ta mi nejde sudat. Nechci ji poškodit a tak se ptám, jestli jste ji někdo sundával nebo šel na demontáž okna jinou cestou?
Díky za rady
Zadní - boční okno 3.DVEŘ
Re: Zadní - boční okno 3.DVEŘ
Tu krytku musíš vyloupnout a pod ní jsou dva šrouby na desítku klíč myslím.
Ahoj. Díky moc za radu. Zkusím ji tedy dnes odloupnout. Podám ti potom info
Já mám zase problém, že mi nedrží otevřené. Jak ho otevřu a někde auto poskočí tak se přivře, dá se to nějak dotáhnout? děkuji
no dotiahnut neviem ale v tej packe by mal byt pant a zo spodu ked dal dole tu plastovu krytku resp. packu ktorou otvaas okno tak zo spodu by mal byt mali srobik ktory to drzi pokope skus s nim poto it mala by sa s nim nastavovat vola otvaraniaJezdec píše:Já mám zase problém, že mi nedrží otevřené. Jak ho otevřu a někde auto poskočí tak se přivře, dá se to nějak dotáhnout? děkuji
Jo jo, už jsem na to loni přišel ale i tak díky
