pumpa 1bar výměna za 3bary
Zdravim, umrelo me punto
spatne me chytalo a ted to nejde vubec, zdelal jsem sani a nestrika tam benzin, na pristrojovce nic nesviti, skousel jsem baterku odpojit a pripojit nic, tak me napada jen pumpa palivova. Hadicu jsem povolil a tlak byl, kolik to nevim. Jeste jsem odpojil cidlo teploty, jestli si nemysli ze je ohratej treba, taky nic. Tak me napada vymenit cerpadlo, mam jedno 3bar doma taky z fiata, neslo by to? Nejde me o to jak to tam napasovat, ale spis jestli to zreguluje ten regulator tlaku paliva?
Re: pumpa 1bar výměna za 3bary
regulator si to přebere...... de ti tam vůbec jiskra
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Tak auto jelo vecer, tak to snad hazi, raci to vyskousim. To cerpadlo tam skusim napasovat
. Dik za rady zatim
nepíšeš co máš za motor,ale dle nadpisu 1bar tak nejspíš 1.1 kde je regulátor ve vstřikovači nastavený na 1bar takže 3bar čerpadlo můžeš použít,něco jiného je kdybys použil 1bar čerpadlo např.na 1.2MPI kde je regulátor v liště nastavený na 2.5bar
Je po otočení klíčku slyšet, jak se čerpadlo na chvíli (pár sekund) zapne?
