stierače punto - niekedy funguju, niekedy nie
radka
Příspěvek od radka »
Ahojte, mam problem so stieracmi, trocha smiesny, ale co uz.... tie moje slavne stierace obcas idu, obcas nie.... neviem co je to za problem, niekedy ked nastartujem punto, stierace sa rozbehnu cca po 10. minutach... inokedy nejdu vôbec... poistka je ok, aj elektrika v poistkach, aj packa stieraca je ok.... obcas sa stane toto: vyberiem poistku, nastartujem auto, stierace idu... vypnem motor, po minute opät nastartujem a uz nejdu... inokedy zas vyberiem poistku nastartujem, a stierace uz nejdu, bud vôbec, alebo sa rozbehnu zas po case... nechapem princip tejto chyby :D neviem, mohlo by to byt napr. slabou baterkou?
Re: stierače punto - niekedy funguju, niekedy nie
- mal som podobný problém, mne stierače prestávali ísť, ked boli dlhšie zapnuté ... skontroloval som všetko čo si opísala, mal som aj komplet rozobratý motorček, vymenil som na ňom ložisko, skontroloval všetky spoje, všetko premastil a aj tak nepomohlo :? , pomohla až výmena motorčeka za druhý ... na vrakovisku ma stál tuším 15 €.
radka
moze byt motorcek zly, aj ked v pohode fungoval, ked som ho napojila pomocou kablov na baterku?
