zámek pátých dveří MK1
dotaz:
neví někdo jak opravit zámek, vložku zadních dveří? fungovala a najednou prostě tak nějak nic, ani klíčkem v ní neotočím a to sem zkoušel všechny 3
nějak to vyčistit? nebo mi to někde přeladěj?
.ScOrE.
.ScOrE.
- Petrik
Re: zámek pátých dveří MK1
treba vybrať zámok, rozobrať a poriadne vyčistiť a hlavne premazať silikonovým sprejom alebo môže byť aj WD.... ja som to tiež mal že som ani klúčom nevedel otočiť a stačilo ho iba vyčistiť a odvtedy funguje ako nový
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
tom už sem právě udělal a nic, bylo tam snad nasráno či co, divný že když sem to auto pořídil tak normálně fungoval a pak zničeho nic přestal ... buď budu muset dát k centrálu ještě jeden motor na kufr nebo to zkusit znovu vyčistit, ale koupal sem to v naftě, čistil kartáčkem na zuby, benzinem, nakonec promazal silikonem a nic
což mě celkem krklo
po tý dřině a zasviněnejch prackách
.ScOrE.
.ScOrE.
Mně to nefunguje od chvíle, kdy jsem Punto koupil, je celkem jasné proč (je to zanesené). Ani jsem se to nesnažil zprovozňovat, neb zloději prý často lezou do auta kufrem. Kufr prostě otevírám od řidiče.
- Petrik
tak potom musí tam byť niečo zničené alebo zodraté že to už nevieš otočiť... mne to stačilo iba vyčistiť a funguje.... to si sprav ten motorček z centráli tam dať... ja som si to spravil a je to super, hlavne ked bereš nákup v rukách a nevieš tam dať klúč
iba potlačíš gombík a otvorí sa kufor
odkedy som si to namontoval tak už ani ten klúč nepoužívam
a rozmýšlam že ten zámok dám preč a zarobím tú dieru po zámku že to bude v zadu iba rovné bez zámku
to mě taky napadlo Peťo, dyž už sem si tam ten centrál samonarval
.ScOrE.
.ScOrE.
- Petrik
ja som si to tak spravil že na centrále mám prípojku na alarm a v aute nemám alarm tak nato som to napojil a ked postačím tlačítko alarm tak sa mi otvorí kufor
na centrálu mám rovnou jeden výstup na motorek zadních dveří a na ovladači tlačítko, takže nebudu muset nic okrkávat
.ScOrE.
.ScOrE.
- Petrik
to máš výborne potom .. ja som to musel troška prerobiť ale podarilo sa len ťahanie kábla do kufrových dverí je troška blbé ale dá sa to len treba mať pevné vervy ked to nepôjde nazačiatku
