Termostat?? Prosím o radu...
04krtecek
Příspěvek od 04krtecek »
Zdravím,
mám takový problém, tak se chci zeptat ať zbytečně nevyhodím 1800,-Kč za termostat na Punto. :? Punto, normálně topí všechno, spína ventilátor. Ale ručička nedrží na budíky přímo v půlce a kolísá. Jak mile vystopí nad půlku cca si myslím na těch 80°C tak sepne ventilátor. Ještě k tomu to žere jak malý tank :twisted: . :roll:
Nevíte čím by to mohlo být :?: :?:
Mám jinak Fiat Punto 176 1.7 TD.
Díky za rady
Pepik
Re: Termostat?? Prosím o radu...
Příspěvek od Pepik »
To kolísání na měřáku,záleží jestli je rychlé nebo pomalé.Když rychlé tak vadu bych hledal v čidle teploty.Když pomalé,pak termostat už je opotřebený a má zvětšenou regulační odchylku.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
rogi
Příspěvek od rogi »
už si to nepamatam, je to 8 rokov čo som bol v kontakte s dielmy na fiat, nemá nahodou ten termostat na sebe našrobovaní predsuvník streku, (valček s bowdenom) ked to ma taku spotrebu?
peter963
Příspěvek od peter963 »
Ja tam mam na termostate dva snimace jeden je na teplomer a druhy je teplotny snimac vstrekovacieho cerpadla.
peter963
Příspěvek od PuntoRacer »
trosku mimo temy, ale neda mi...termostat za 1800,- je cely zo zlata?
peter963
PuntoRacer píše:trosku mimo temy, ale neda mi...termostat za 1800,- je cely zo zlata?
Ak ma klimu tak ten termostat moze stat tolko. Za moj som dal necelych 70 ecka,lebo je iny ako ostatne. Musi sa kupit cely aj s obalom,neda sa kupit len termostat.
potom som nic nepovedal...mi to prislo divne lebo ja som kupoval v Ellite, co je v KE asi najdrahsi obchod s ND a tam stal cca 10,- eciek
peter963
Benzin punto ma iny termostat ako diesel s klymou.
Grent
Příspěvek od Grent »
mohol by mi niekto napisať napisať ako vymneim termostat na punte 1.1, neviem čo šecko mam odmontovať okolo toho tak sa chcem radšej spítať a na nete su len same temy ako zistiť či je šte funkčny tak ak by mi mohol dakto helpnuť nehccem zakladať novu temu
Punto mk1 55SX r.v. 96
peter963
Vela toho odmontovat nemusis,staci len tu hrubu hadicu z termostatu a dve srubi co drzia prirubu termostatu.
Grent
ale niekde bolo ževraj treba aj baterku a držiak baterky a neviem ešte čo všeličo, vypustiť chladiacu
..tak neviem či je to všetko tak alebo či to bolo k nejake inemu motoru ..alebo naozaj stači sa len k tej hadici dostať a samotny termostat
peter963
No chlad kapalinu musis vypustit,ale baterku a to vselico neviem ci treba vyberat.Ja som pri vymene som musel odmontovat akurat relatka s drziakom,tri srubi.
