KÚRENIE - klapka ostala v polohe "studený vzduch"
ivan-mt
Příspěvek od ivan-mt »
Dobrý deň... fórum som prešiel, ale na svoj problém som riešenie nenašiel. Knoflík regulácie teploty vzduchu sa začal točiť bez odporu a nedá sa do vetrania pustiť teplý vzduch, stále fúka studený. Je mi viacmenej jasné, v čom je problém, ale neviem, z ktorej strany sa do toho pustiť. Ďakujem za dobré rady.
Mr.Bean
Re: KÚRENIE - klapka ostala v polohe "studený vzduch"
Příspěvek od Mr.Bean »
Zkus ten "knoflík" vytáhnout a točit jen tím vnitřkem, jestli to půjde. Dá se jednoduše vytáhnout, pokud nepůjde, tak možno pomoc třeba kombinačkama přes hadr.
ivan-mt
Asi som sa vyjadril nepresne - ten ovládač nemá žiadnu mechanickú odozvu - proste donedávna bolo cítiť, že niečo tam posúva alebo poťahuje, nejaké tiahlo alebo neviem čo ovláda tú klapku, teraz to tak nie je.
Mr.Bean
Ten knoflík je nasazenej na nějaký osičce, která vede do bílýho plastu. Dál nevim, jak to vypadá. Chtělo by to zjistit, jestli se to protáčí jen mezi knoflíkem a osičkou a nebo někde dál.
A nebo to pořád nechápu :mrgreen:
ivan-mt
áno, tie osičky sú v tom bielom plaste. V gombíkoch-knoflíkoch sú osadené dobre, ale závada je niekde ďalej, asi v tom "bielom plaste". Dá sa nejak normálne dostať do neho?
Mr.Bean
Tak to je ta horší verze. Dál jsem to nekuchal. Je to ale myslím nějak secvakaný. Koukni do eLearnu, třeba to tam bude. Je ke stažení na ulož to. Nebo kdysi byl...
ivan-mt
Ani v eLearne som nenašiel, ako ďalej. Ale nakoniec nebolo treba veľké rozoberanie - ovládač fungoval, hoci na pocit to vyzeralo inak. Kúrenie nešlo z dôvodu nízkej hladiny chladiacej kvapaliny. Po doplnení a odvzdušnení je všetko ok.
PeNik
Příspěvek od PeNik »
Jak se odvzdušňuje? Nemáš foto?
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
Zpět na „Panda“
