Fiat Punto 1,2 44kW 60-SX (veľká spotreba)
Zdravým, mám punto 1,2 44kW a spotreba je neskutočne veľká, viem že to bude znieť nereálne ale 100km spravým teraz v zime za 16l benzínu, auto dosť dymý a papa oil a keď som ovoňal olejovu odmerku tak som zreteľne cítil benzín. Som amater tak len typujem co to moze bit, neviete nejako poradit prosim? som už zufaly
Pepik
Re: Fiat Punto 1,2 44kW 60-SX (veľká spotreba)
Tu spotřebu jsi zjistil jak?To kouří i při zahřátém motoru?Koukal jsi na svíčky, jakou mají barvu a vypadají všechny stejně?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
spotrebu som zistil len vypoctom, 6,5 litra = cca 40km. Ked je motor zahriaty dymý o trosicku menej. Sviecky (NGK) som menil pred dvoma mesiacmi, pozrel som na ne dnes a su vsetky 4 uplne cierne. Idem s tym dnes na diagnostiku tak dam vediet vecer ze co vsetko tam vyskocilo.
Pepik
Může to dělat vadný snímač teploty,lambda atd. to zjistí diagnostika.Ale pokud je motor už K.O. (žere olej) tak to diagnostika nezjistí.Změřit tlaky ve válcích.Mám skoro 100 000 km najeto a nedolévám do výměny při 10 000 km vůbec nic (10W40).Asi při 60 000 km jsem měnil těsnění pod hlavou a na válcích byly ještě krásně vidět stopy po honování.
takze na diagnostike mi vyskocil 1 chybovy kod (lambda sonda) ale na druhykrat uz nevypisalo ziadnu chybu. (diagnosticky program Autocom) a teraz som uz uplne zmeteny
No tý lambdě by ta spotřeba odpovídala. I když je to extrém a čekal bych zvýšení spotřeby tak o 4l, ne o 10l. To snad musíš mít děravou nádrž.
Fiat Punto 60sx '96
Když je cítit benzín v oleji, není to propálené těsnění pod hlavou?
tak to by som velmi rad vedel :-/
- Final Destination
Mám stejnej problém (jen nežere olej a není z něj cítit benzín).. v létě to ještě jde (kolem 7-8), ale jak začne zima, tak 10.. když mrzne, tak je to totalka - 13-15. Minulou zimu 20/100. Doteď jsem nepřišl na problém.
Punto 1.2 (1994) :)
