Punto 1.6 Sporting 11l / 70km, na volnoběh občas 500ot
Jerabek.David
Příspěvek od Jerabek.David »
Zdravím, mám menší problém s puntem, jaksi začlo podezřele moc žrát benzín, podle mě je 11l/100km při klidné jízdě nějak podezřele moc a navíc mě padají otáčky když to chvílu honím a pak zastavím na křižovatce na 500ot/min, někdy mi to i chcípne a hůř to startuje. Neví někdo co stím? :)
Fiat Punto Sporting 1.6 8V 65kw 90hp
twolive
Re: Punto 1.6 Sporting 11l / 70km, na volnoběh občas 500ot
Příspěvek od twolive »
dost častý problem 1.6-tek mě se zas po 30 km rozsvítí kontrolka vstřiku ale jede to naští dal .. se starým motorem to chsiplo a musel sem znovu startovat ale nepřišel sem na to co s tím bylo ... když někdo poradí budu taky rad
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Milangb
Příspěvek od Milangb »
Mám stejný problém s motorem 1,6 kontrolka se zatím nerozsvěcuje, ale spotřeba postupně leze dost nahoru teď jsem na měřených 11,86l
zatím jsem nepřišel na to co tomu je diagnostika vše OK
Fiat punto 1,6 90Hp
Fiat punto 1,2 43kW
armaman
Příspěvek od armaman »
toto vsetko som si uzil ja
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=21425
zaruceny snimac polohy HU nebol na vine... Nakoniec to bolo v krokovom motorceku a ten sa tazko zhana nikde som nenasiel pribuznost s inym s podobnym katalogovym cislom
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=4" onclick="window.open(this.href);return false;
na sposob ako to objednat som neprisiel ale dnes ma vrakac najskor zachranil a malo by byt vsetko OK.
Co najskor zistim zajtra rano.
Fiatu už "nefandím"
