Ahojte.
Mam na Punte mk2 komplet nove brzdy. S pedalom brzdi uplne bez problemov, ale ked dam rucnu brzdu, tak takmer vobec nebrzdi. Pritom paka "kladie odpor" a cvaka. V com by mohol byt problem?
Dakujem.
Rucna brzda takmer nebrzdi
Re: Rucna brzda takmer nebrzdi
povol ručku úplně > aby ti lanovody vysely, pak několikrát našlapej brzdovým pedálem(měl bys slyšet cvakátí samoštelů),pak ji zkus zpět dotáhnout, mělo by to brzdit
Puntík 55s na LPG
Stláčanie pedálu nepomohlo. Občas sa stane, že sa rozsvieti kontrolka ručnej brzdy aj keď je úplne povolená a svieti až kým sa nezhasne motor. Kde sa dajú tie lanká dotiahnuť nejak ručne?
nevim jak Mk2 ale Mk1 má kontrolku ruční brzdy spol.s indikací dost. množství brzd. kapaliny.Občas sa stane, že sa rozsvieti kontrolka ručnej brzdy aj keď je úplne povolená
tak jestli tam není malo brzdovky
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Prispejem svojim problemom. Pred par tyzdnami sa mi odtrhol jeden lanovod ked som zatiahol rucnu. Vravim si ok, kupil som nove na obe strany, po vymene som nastavil rucnu tak, ze ju vytiahnem na max. 5 zubov. Lenze skusal osm to doma na miernom svahu kde to bolo OK, ale ak stojim s rucnou na prudkom svahu, auto sa este par centimetrov pohne az potom zastavy. Mam podozrenie tiez, ze jedna z dosticiek dosada viac ako ta druha, pretoze ked som daval dole bubon (nedokazal som uvolnit lanovod) vsimol som si jednu stranu viac opotrebovanu ako druhu. Kym sa mi neodtrhlo to stare lanko setko bolo na 100% ok.
- zokot
Nové lano může být delší nebo kratší než původní. Těch výrobců je moc a moc.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
