posilovač řízení - Fiat Panda
Mirďa1
Příspěvek od Mirďa1 »
Zdravím, četl jsem tady nějaké starší komentáře ohledně posilovače řízení, mám Fiat Pandu, r.v. 2005. Čas od času se objeví závada s posilovačem řízení. Většinou po nastartování a ujetí pár metrů posilovač řízení vypne a naskočí kontrolka. Po zastavení, vypnutí motoru a novém nastartování posilovač řízení opět funguje bez problému. Tento problém se objevil asi před rokem a půl a poté úplně vymizel, teď se zase objevil a čas od času se posilovač vypne.
Když jsem před rokem a půl (když byly problémy s posilovačem řízení) měl auto na diagnostice, žádnou závadu nehlásila. Navrhovali mi vyměnit jedině celou řídící jednotku, což by byla nákladná oprava. Protože ale problémy s posilovačem ustaly, již jsem to neřešil.
Nevíte někdo co s tím?? Dělá vám to taky? A co pomohlo vám?
Tomik
Re: posilovač řízení - Fiat Panda
Příspěvek od Tomik »
Jako první bych zkontroloval baterii, pokud už má něco za sebou, můžeš mít po nastartování, když ještě nedobijí altík nízké napětí v síti. Pokud je baterka OK, měl bych podezření na snímač natočení volantu.
ex - Fiat Panda 1.1 Active 2005
Fiat Panda Classic 1.2 2012
Mirďa1
díky za tip, baterka je od 11/2012, nechával jsem ji přeměřovat a je ok, tak jedině ten snímač...
Tomik
On to samozřejmě nemusí být už jedině ten snímač. Nicméně už se to tu řešilo - viz téma
ŘÍZENÍ, POSILOVAČ: Hlásí chybu,
ale zatím funguje
Slavoslav
Příspěvek od Slavoslav »
Tak Pandička r.2005. Vypínal posilovač řízení, hlásil chybu. Po nabití baterie nějaký čas fungoval a začal opět blbnout. K tomu se přidala chyba ABS. Vyřešení chyb: Výměna připojovacích svorek autobaterie, vyčištění kontaktů. Připojovací svorku minus pól jsem musel uříznout, protože nešlo odpojit (odšroubovat) ty tři černé kabely.
Zpět na „Panda“
