Změna rozměru pneumatik Punto 75ELX 1997 5-dvéř.
Paolo
Příspěvek od Paolo »
Ciao všichni,
chtěl jsem se zeptat, má někdo z vás zkušenosti s použitím jiného rozměru pneumatik u 5-dvířka 1.generace?
Mám Punto 75 ELX a rozměr pneu ve velkém TP mám pouze 165/65R14. Mám v plánu použít pneumatiky z GT-čka :D tzn. 185/55R14. Ví někdo, zda je možno tento rozměr bez problému použít? Vpředu bych se nebál, jde mi spíše o zadek, zda tento rozměr třeba nebude drhnout vnitřkem o podběh nebo zvenku o lem při normální jízdě? Ráfky mám origo hliníky GT 5,5x14", na kterých vyjížděli z fabriky verze Sporting a GT :D
Děkuju všem za jakékoliv informace :wink:
1997 Fiat Punto 75 ELX 5 porte (grigio steel)
2007 Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16v 150cv (nero pastello)
ex: 1992 Alfa Romeo 164 2.0 V6 TURBO (rosso)
ex: 1998 Fiat Punto 55 S 5 porte (verde)
Re: Změna rozměru pneumatik Punto 75ELX 1997 5-dvéř.
- čau, ja som mal presne ten rozmer 185/55 R14 na mojom bývalom MK1. Obuté boli na diskoch s ET 25 a nebol vôbec problém. Akorát ked som dozadu dal nižšie pružiny, v zákrutách mi guma šúchala o plastový podblatník. Ale pokiaľ nebudeš znižovať tak sa nemáš čoho báť.
Paolo
Díky za odpověď :wink: chci to právě i trochu snížit, mám připravené pružiny asi z GT, měli by být snížené o 30mm :D
Mám přesně ty samé ALU co ty a pneu 165/65 a místa je tam ještě dost,takže s jistotou si troufám říct,že 185 ti nikde šuchat určitě nebudou,mezi těmi pneu zas takový rozdíl v šířce není. A 75ka je na seriových pružinách dost vysoko,GT má seriové pružiny o dost nižší a určitě o zadní lemy nedřou,takže se vůbec nemusíš bát.
Paolo
Jo toho jsem si vědom, jde mi spíše o propružení, protože se mi jeví, že GT má proti standartnímu 3-dvířku rozšířený lem...a 5-dvířko je asi zase trošku jinak. Sehnal jsem sportovní pružiny z Punta, jenže těžko říct, jestli jsou z GT, byly na upraveném Puntu Sole, ale měly by být o 30mm nižší...
Liborko pokud vím, tak ty jezdíš ale 15" ne? Aspoň co Tě občas vídávám projet :)
nemyslím si,že by GT měly oproti obyč.3dv. širší lemy,ale to by se museli vyjádřit a potvrdit nějací GTčkáři :)
15" mám na léto,tyhle sportingové mám na zimu
a odkud jsi? přímo z města?
Paolo
Myslím si že jsou, ale určitě to nevím. Jen jsem tuším někde viděl zadní blatníky na opravy Punt zvlášť pro 3-dvéř a zvlášť pro GT...
No já mám ty 14" na léto, na zimu používám plechy. I když...moje Punto od doby kdy jsem si ho přivezl z Itálie nevidělo sníh :D a to ho mám 6 let :wink:
Dnes jsem dostal odpověď z Fiatu, že mi jiný rozměr pneumatik nemůžou schválit. Chtěl jsem to řešit oficiální cestou a mít to podložené i v TP...
Takže druhá varianta bude jen to snížit na těch pružinách :)
Jinak ano, bydlím v centru, kousek od nemocnice :wink:
- no tie moje pružiny boli ak si dobre pamätám, tiež z GT, dole to bolo o 3-4 cm ako origo. Inak to bola tiež 5-dverová 75ťka, a ako som písal aj pri ET 25 a plne naloženom aute to o lemy nešúchalo, šúchalo to o plastový podblatník na pravej strane, ktorý sa dal ľahko odmontovať, ale možno ho tam ani nemáš.
Paolo
Díky za informace Matto :wink: no tuším že tam ten podblatník mám :) ...akorát nakonec zůstanu u původního rozměru, takže by to bordel nemělo už vůbec dělat. Jen to snížím a bude vymalováno :mrgreen:
Zpět na „Punto - podvozek“
