Pukání na přední nápravě
Mazlik
Příspěvek od Mazlik »
Ahoj, pročetl jsem si tady o tom snad všechno a bohužel jsem nenašel odpověď.
Co se děje:
Když otočím kola plně vlevo a začnu se rozjíždět tak se začne od předního pravého kola ozývat pukání jako kdyby tam něco přeskakovalo.
Puvodně jsem si myslel že to je Homokinetický kloub, po té co jsem to celé rozdělal tak polosa i oba dva klouby jsou v pořádku a nejsou vymlácený a nemají vuli, jelikož jsem se dočetl že by to mohlo být uložení horního tlumiče tak jsem je preventivně vyměnil za nové a zvuk stále zůstává.
Jediné co mě napadá že to může být je ložisko v kole. Ale když s ním jedu tak se neozývá žádné hučení a to ložisko je krásně zticha. Tak už nevím co by to mohlo být.
Nesetkal se tu někdo s tímto problemem také?
Fiat Punto Mk.2b,3 dveře a jeden malej motor : 1.2 44 kW
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
roman19411
Re: Pukání na přední nápravě
Příspěvek od roman19411 »
ložisko by to nebolo lebo ložisko v prvom štadiu huči v druhom štadiu začina piskat ak ti možem poradit chyt koleso a začni snim sklbat to skor počuješ kde by sa to ozivalo ak ma volačo vôlu ano homokeniticky klame lebo ten večinou pri vytočeny puka pri pohybe aj pri vytočeny keby si mal horne uloženie tak by ti to pri brzdeny buchalo ak ti možem poradit lahny si pod auto alebo na jamu a pozri si ramena ja som mal podobnu chybu a bolo to uloženie na ramene ktore je na kasni mal som tam gumu už vybitu mne to robilo večinou pri spiatočke ale inakšie fakt neviem čo by to mohlo byt lebo na fiatoch je to večinou ložisko,homokeniticky,ramena,tyčky riadenia a čap riadenia
roman19411
a onee dorazy na tlmičoch mas v akom stave ??
Mazlik
Dorazy na tlumičích jsou nový stejně jako tlumiče a horní uložení. Jediné co jsem neměnil jsou pružiny.
Každopádně uložení ramene jsou nový, měnil jsem je loni touhle dobou. V sobotu pod to zalezu pod auto a zkusim to
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
peter963
Příspěvek od peter963 »
Pises ze ti to puka pri plnom lavom vytoceni tak to je homokynetak,nieries a vymen a uvidis ze prestane.Ono sa to zda ze je este ok.My sme menili teraz pravi lebo tak isto to pukalo,a uz je to v poho.
roman19411
tak Peter v tom maš pravdu homokeniticky na vzhlade nezistiš či je K.O ale da sa to rychlo zistit zatiahnut rucnu a pohnut sa najprv do predu a potom hodit spiatocku a nemal by cvaknut ak cvakne tak je homokeniticky K.O ale može to byt aj silentblok na ramene na kasni auta lebo mne to robilo to
peter963
Nehadam sa,ale teraz o takom niecom pocujem prvy krat a to uz nejaky cas robim auta.
roman19411
no mne to tak mechanik vravel ked som mu volal mal som zatiahnut ručnu a pohnut sa a ked povedal ze to cvakne tak je to homokeniticky a ked som zatiahol rucnu hodil spiatocku tak to cvaklo vymenil som homokeniticky a už mam pokoj :)
peter963
roman19411 ja som myslel ze tie silentbloky na ramene sa tak skusaju.
roman19411
jaaaj :D
drago47
Příspěvek od drago47 »
Mne to robilo na predchádzajúcom aute a bolo to zle uloženie pružiny ,nesedelo to v tej drážke dobre.Ale zároveň som vymenil aj pružiny za nove a bol pokoj.Ale ja som to ľahko zistil zatlačil som na blatník aby som pohol pružinou a v tedy to cvakalo.Ale vyškváraj tie rady čo ti tu dali a uvidíš.
Mazlik
Tak jsem v sobotu vlezl pod auto a zkontroloval co se dalo. Dorazy,silentbloky prostě všechno. Jinak zkusim ještě dneska ten test kterej jste tu psali s tou ruční brzdou, protože jinak už nezbývá moc věcí který by to mohli bejt, jelikož zbytek věcí je uplně novej.
Tady je seznam veci ktery jsou nový a co nebylo měněno a je original
Kompletní silentbloky (ramena a stabilizatoru), tlumiče, dorazy, prachovky, horní uložení (nove)
ložiska, čepy, pružiny, ramena, poloosy(original)
Homokinetický klouby jsem měl vyndaný a koukali jsme na ně s mechanikem asi před tydnem když jsem měnil spojku. Přičemž se na ně dali rovnou nový manžety.
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Mazlik
Tak auto je už v pořádku akorát to chvilku trvalo. Asi tak před týdnem se mi při přejezdu nerovnosti začal ozývat kovový zvuk z přední nápravy. a hlavně začalo šustit pravé ložisko. Vyměnil jsem obojí a už je ticho. A pukání je pryč buh zaplať
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
J.Spichal
Příspěvek od J.Spichal »
vyměněný ramena a bouchá :? je to jak od uložení tlumičů. jak jsou chycený tlumiče v motorovém prostoru ,tak se maj pohybovat dozadu a dopředu? :?:
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Mazlik
Hele přesně tohle se mi stalo taky. Vzniklo to nenápadně po výměně tlumičů za nové. Mechanik tam nechal originální prachovky a ty se uvolnili a začaly mlátit při přejezdu přes nerovnost. Vyřešil jsem to tim že jsem na tlumiče nahodil nový prachovky přímo od výrobce tlumičů SACHS a je pokoj a nic nemlátí. Zkus jestli ti prachovky držej na místě a jestli ti nelítaj nahoru dolu.
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Zpět na „Punto - podvozek“
