vzduch z vička nadrže
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
Ahoj, při otevření vička nadrže na mě vyleti dost vzduchu :shock: felda tohle neděla vubec...nevite co je špatně ? prosim
roman19411
Re: vzduch z vička nadrže
Příspěvek od roman19411 »
to že ked otovris vičko ti odsiči ?? neboj to aj mne robi :D ja vičko aj tak nedotahujem moc nasilu len tak zlahka a potom mi to tak nesiči ale neviem či je to normalne či nie ale niesi sam :)
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Pokud mas v nadrzi malo benzinu tak je to normalni 8)
Fiat Punto 1.2 59kW
Na té nádrži je shora přetlakový ventil který při urč.tlaku přepouští tlak z nádrže ven,přetlak v nádrži bude vždy,hlavně když jsou horka. Felda má ten ventil(pokud tam vůbec je) asi na nižší tlak
