Punto mk2 - Problém s mazáním po startu
dejv88
Příspěvek od dejv88 »
Nazdar, chlapi,
prosím Vás, už nějakou dobu mám problém se svým Puntem 1.2i 8V. Když stojí třeba 2 dny a pak to natočim, slyšim od motoru pravidelnej klepot a je rozsvícený mazání. Klepot zhruba po 2 sekundách přestane a kontrolka zhasne.
Měl sem tu káru u svýho mechoša, ten údajně nejdřív vyměnil olejový čerpadlo, ale dělalo to furt. Tak dal na čištění hlavu motoru, kde sou údajně ty kanálky, který olej vedou k válcům (omluvte mě, nejsu žádnej znalec :D ). Pár týdnu to bylo ok, ale teď to začlo dělat zas. Je možný, že to čerpadlo ten týpek vyměnil za něco starýho, co se zase vydrbalo nebo čím si myslíte, že to může být? Máte s tímhle někdo nějakou zkušenost?
Díky!
slabostka
Re: Punto mk2 - Problém s mazáním po startu
Příspěvek od slabostka »
chyba može byť od sacieho koša cez čerpadlo po kanáliky... a otázka či už nieje niečo pridreté
sporting speedgear r.v. 2000
rolandt
Příspěvek od rolandt »
no kvalita oleja ziez nieje zanedbatelna.
skusil by som tam o tierdu hustejsi olej, ak ma motor hodne km, tak moze byt vybehany.
skusil by som este axialnu volu kluky, ak sa casto startovalo so spojkou, a po dlhom odpocinku, mohli odist axiakne loziska.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
