Punto TD - otáčky letí to maxima
sefik
Příspěvek od sefik »
Zdravíčko, potřebuju pomoc pokud možno... Kamarád nastartuje svoje Punto TD (teď nevím jaká je (kilowatáž) a v momentě to vyletí na max. otáčky a pak to nejde zdechnout, nevíte co s tím může bejt? Nechytá to lufta? Diky
Puntík 55s na LPG
rolandt
Re: Punto TD - otáčky letí to maxima
Příspěvek od rolandt »
vadna turbina a motor ide na olej.
odpojte hadicu sania od turbiny a nechajte bezat bez turba ci sa to bude opakovat.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
Shadow2334
Příspěvek od Shadow2334 »
nebo někde špatně nasazený bowden od plynového pedálu (např. v průchodce mezi kabinou a motorovým prostorem). Není zapadlý v průchdoce, ale pouze drží na jejím okraji, tím se lanko jakoby přitáhne a pak ty otáčky letí do maxima. Též se mi to stalo, kdysi jsem s tím nechtě pohnul.
pnrs
Příspěvek od pnrs »
keby to bolo lankom asi by sa dal motor zhasnut,
ako napisal "rolandt" motor ide na olej, zameraj sa na turbo
podrobnejsich tem je vela
