chlapi mam taky zatial neriesitelny problem, forum som obehol viackrat ale vela mi to nepomohlo. ide o vibracie ktore sa pri brzdeni prenasaju az na volant, trasie autom a brzdovym pedalom. Robi to len ked idem nad 70/80 km/h a chcem brzdit.ak idem po meste mozem brzdit ako chcem-prudko,silno....brzdi bez chvenia.
ramena - nove
capy - nove
loziska - nove
kotuce - nove
platnicky - nove
predne brzdove hadicky - nove
kola - vyvazene
geometria - je
"zacalo mi to robit" jak som prezul zo zimnych ja letne-tie davam uz 4 roky aj s vymedzovacimi podlozkami a zatial bolo dobre. Skusal som dal potom naspat tie zimne a triaslo.neviem co sa mohlo medzi tym prihodit.
3 razy po STK mam zadne brzdy vzdy slabsie a slabsie-ale neriesil som to, tie zadne bubny po otvoreni vyzerali funkcne.
z tych podobnych problemov som sa nedocital ako to nakonec dopadlo.
brzdy a vibracie
Re: brzdy a vibracie
tyto příznaky ukazují na zvlněné /hazející/brzdové kotouče.Pokud jsou ale nové tak můžou být špatně namontovaný.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- skybar
Treba ísť na to systematicky,najprv daj stiahnuť,zarovnať brzdové kotúče a daj nové platničky od iného výrobcu,mne to pomohlo.Sústruženie a platničky ma vyšli na 30€+robota zadarmo,sám som si to pozakladal.Ak to nepomôže tak neviem čo iné to môže byť.
ono to zacalo na tych starych, tie novu su textar kotuc a platnicky sada. kamos ich objednava a montuje stale a zatial nic.....na tyh brzdach snad uz len strmen zeby nejak nesedel
Zadné bubny - odskúšaš jednoducho, rozbehni sa a začni jemne priťahovať ručnú brzdu...
Pokud ti skáče předek i přes to, že je vše nové, tak zkus voli ložisek, ty za tím, pokud se nemýlím, často bývají a nikdo je nevezme v potaz...
Zvedni kolo a zkus s ním hýbat směrem k sobě a od sebe - v axiální ose, jako bys ho chtěl sundat, když máš povolené šrouby kola.
Puntík 55s na LPG
