VENTILATORY
petto0001
VENTILATORY
Příspěvek od petto0001 »
ahojte halani mam taky problem ak nastartujem auto pustia sa mi oba ventilatory aj chladenie motora aj klimy aj ked je zima a motor studeny co to moze byt vytiahol som rele z pistkovej skrini a uz to nejde moze to byt vadne lebo mam iba jeden snimac teploty vody a ten je ok kedze mi ukazuje budik dakujem.
rolandt
Re: VENTILATORY
Příspěvek od rolandt »
ja ziadne ventilatory nemam, kde si ich nabral?
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
drago47
Re: VENTILATORY
Příspěvek od drago47 »
A niesu tam dve jeden na budík a druhy pre riadiacu jednotku ?
zahynko
Re: VENTILATORY
Příspěvek od zahynko »
ja si tiez myslim, ze by mali byt 2... na pristrojovu dosku by si mal mat vyvedeni niekde od motora a pre ventilator niekde za termostatom... musim to ale pozriet... lebo si tym neni som isty...
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
zahynko
Re: VENTILATORY
este jedna dost dolezita otazka, aky mas vlastne motor a aky rocnik
Croma 1.9 88kw 2009
petto0001
Re: VENTILATORY
Ahojte mam punto 1.9 d 44kw rocnik 2001
petto0001
Re: VENTILATORY
Ak su tam dva snimace je to potom tym ze jeden je v prdeli alr ja mam iba na vodnej pumpe jeden aspon o nom viem a mam aj dve vrtule na sahre klima a druhy je vlastne na motor dakujem za odpovede alebo najake rady
