vybija baterku punto S55 1.1 r1998
vandrak23
Příspěvek od vandrak23 »
ahojte, viem že to tu už možno niekde je ale trápi ma puntíčko S55 1.1 r1998 na ktorom chodím denne a zrazu stálo 3 dni bez naštartovania a baterka bola úplne vybytá (45Ah), je možné že po 2 rokoch od kúpi odíde bateria???
- alternátor nabíja (14,45V)
- batériu som nabíjal celú noc a ked som prešiel 30 km a stál 2 hodiny zas som nenaštartoval
- skúšal som odmerať odber prúdu na aute pri vypnutom motore skošilo napetie 0.21A a potom ukazovalo pri zapojení 0.06A, keď som odpojil len rádio ukazovalo len 0.01A je možné že rádio zničilo batériu k tomu aby bola vôbec nepoužitelná a že to prišlo len tak zrazu? a vôbec je možné že tam ešte niečo žerie to napetie?
Fakt neviem či mám kúpiť novú batériu alebo vlastne teraz čo aby som nekupil a zbytočne nezničil aj tú.
prosím Vás efektívne poraďte ak máte trochu času kto sa do toho rozumie, ďakujem vopred za rady a prajem pekný deň
rossi
Re: vybija baterku punto S55 1.1 r1998
Příspěvek od rossi »
jestli ti to ukazuje při vypnutém motoru a všech spotřebičů odběr proudu 0,21A/210mA/ tak to je moc.odběr má být tak 15 max 20mA.Odpojuj pojistky od jednotlivých spotřebičů a měř odběr. Těch 210mA by ukazovalo na to rádio.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
vandrak23
rossi píše:jestli ti to ukazuje při vypnutém motoru a všech spotřebičů odběr proudu 0,21A/210mA/ tak to je moc.odběr má být tak 15 max 20mA.Odpojuj pojistky od jednotlivých spotřebičů a měř odběr. Těch 210mA by ukazovalo na to rádio.
no tých 0,21A blikne len tak po zapnutí meracieho prístroja a hneď to klesne na 0,06A a tak ukazuje furt a keď odpojím rádio tak ukazuje 0,01A vždy
Ale prdla úplne aj batéria nabíjal som ju 8 h už druhý krát a po 5tich hodínách na stolíku položená má už iba 10,90V a to má len 2 roky neviem ako je možné že sa to stane zo dňa na den....
rolandt
Příspěvek od rolandt »
je to baterkou, ta odisla do vecnych lovist.
tie parametre namerane su v pohode, radio ale zapoj cez zapalovanie a kludovy budes mat tych 10mA.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
Baterka KO,stačí jeden článek v ní a neuděláš s tím nic. Kup si hustoměr elektrolytu a můžes si každý článek změřit. Že vydržela dva roky je bohužel realita dnešních "kvalitních" baterii,klekne ze dne na den a šmitec.
vandrak23
Ďakujem Vám za rady,
no bola to predsa baterka jeden článok odyšiel akurát pár mesiacov po záruke tekže s tym nič už nevedeli robit mam teraz v aute dočasne starú jednu batériu a fičí to zatiaľ nevybíja ju vôbec síce som rádio odpojil preistotu nakoľko potrebujem denne behať.
Len tak ma napadlo, ked odíde článok, nedá sa tú batériu nejak obnoviť doliať kyselinu alebo niečo podobné, či radšej kúpiť novú?
pekné dni vám prajem
nero
Příspěvek od nero »
keď klakla baterka-článok tak jedine nová bateria.
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
