punto 1.2 54kw pomoc reseni
Tom punto
Příspěvek od Tom punto »
Zdravím Vás,
nevím co to je ale mám pocit že odešel vstrik. Potřeboval bych poradit jestli je to tím či něcim jinym. Při nastartování to ma zvuk jak traktor otáčky padají az to pomalu chcipne. Při přidání plynu to ma tendenci chcípnout az po nekolikatem seslapnuti to vylitne. Zvuk je u toho stejny jak pri nastartovani. Pri jizde auto nema tah spis jako by chtelo zastavit. Timto bych vas chtel poprosit o pomoc s resenim a navrhama na opravu.
Děkuji za pomoc
CrazyApe
Re: punto 1.2 54kw pomoc reseni
Příspěvek od CrazyApe »
Sviti ti nejaka kontrolka ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Tom punto
Nesviti nic.
CrazyApe
Projdi svicky, civky, zapalovaci kabely ...
Tom punto
Ok dekuji ale rozebirat to budu az zitra. Nemam kde , venku prsi. Zitra napisu. Dekuji za radu
slabostka
Příspěvek od slabostka »
a ďalej klapku, čidlá, tlak paliva, vstreky a nakoniec RJ....
- sviečky viete pozrieť, káble skontrolujte aspoň opticky a popr. cievka či nieke prasknutá... a keď neviete nič zmerať - aspoň voltmetrom tak to ste skončili a nájdite si šikovného servismena... najlepšie čo vie elektriku a diagnostiku...
sporting speedgear r.v. 2000
rolandt
Příspěvek od rolandt »
tak tak, no a este premerat kompresiu.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
Tom punto
kdyz nepomuzou svicky tak servis :/ to nemam moc velkou radost :( nechce se mi do toho vrazet dalsi tisice
Tom punto
Divne je že mi to prestane po chvili ve vysich otackach to taky prestane.. neni bordel v nadrzi ? Kolik se ma cca najezdit km na svicky ? Myslim ze jsou tam jeste origo.
twolive
Příspěvek od twolive »
ja bych se nedivil kdyby byly skočené rozvody
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
slabostka
sviečky by mali vydržať cca 30 000km, niektorí najazdia viac iní menej - bežné sviečky.... sviečky skontrolujete sám, ak ste aspoň mierne pokročilý kutil... ak nie bežte za nejakým garážovým maníkom...
Je to zbytočné tu niečo vypisovať lebo toto je typiský problém a nemá jedného možného vinníka- od sviečok, cez káble, cievka, klapka,čidlá,deravé hadičky,Riadiacu jednotku...
