Surne POMOC! Auto zdochyna!
Ahojte,prepacte ze zakladam novu temu ale uz neviem co mam robit.Na aute sa vymenili rozvody,vsetko bolo ok,az do dnes,auto na volnobehu zdochyna,netaha,nic,otacky su max na cca 500-600,a ked idem pridat plyn tak auto zdochne alebo musim cakat aj 10sekund dokedy vyskocia otacky.Na diagnostike ziadnu zavadu nevihodilo,vsetky cidla vsetko je ok,dokonca sme aj premeravali lambda sondu,vsetko je okey,vzduchovy filter je novy,palivovy som nenasiel,sviecky su nove,olej taktiez.Ale robi to iste aj ked sa auto prepne do plynu,cize nie je to asi chyba ze by nesiel benzin do valcou.Vycistili sme aj skrtiacu klapku a stale nic.Rozvody su milionove v 100% stave.Dakujem za skoru odpoved.
Re: Surne POMOC! Auto zdochyna!
Podotykam auto dusi,ked pridam plyn nie ze stlacim plynovy pedal a ziadna zmena 10sekund.Dakujem
- skybar
Vyzerá to ako pokazený krokomotorček,mne to tiež takto skapínalo a dusilo sa,stál ma 56€,ale môže to byť aj niečo iné.
skybar,dakujem no cital som aj ze to mozu byt niekde zle kontakty.
ahojte tak problem s puntikom je stale ale stym ze auto na lpg ide super bez akejkolvek chyby ale na benzin to vobec nejde,hned to zdochne,pridas plyn a zdochne.
Na aute je vymenene asi vsetko,dokonca aj vsterkovace,vycistena rampa,vsetko je ok,diagnostika nehlasi ziadnu chybu!Co to moze byt?Dakujem.
- SpiritWolker
zeby benzinove cerpadlo? ked otocis klucom pocujes ho?
snimac klukovej hriadele?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
cerpadlo bolo tiez vymenene za nove,tlaci pekne,vsetko ok,aj tlak na rampe je ok,keby je zly snimac klukovej hriadele tak auto nejde ani na lpg nie?
- SpiritWolker
lpg sa mi zda ze nepouziva riadiacu jednotku motora ktora pouziva snimac kluky
ale mozno sa aj pekne mylim
viem ze na mercedese sme museli menit vsetky vstreky lebo boli uplne ko od jazdy na plyn
cize myslis ze to moze byt snimac?Ale diagnostika by ho mala ukazat,nie?
- SpiritWolker
prave toto
ked je snimac klukovky pokazeny tak nikdy nic nenapise diagnostika
ale este jedna vec, po otocni klucikom je vzdy pocut benzinove cerpadlo?
lebo ak nenabehne cerpadlo tak vtedy je na 100percent snimac kluky KO
skus si snimac len pozicat a vymenit na skusku, a aj druhe vstrekovace
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 10 zář 2014, 22:30, celkem upraveno 1 x.
cerpadlo je na 100000percent,dobre,je tam teraz nove a pekne tlaci,a hej stale je ho pocut,ked som odpojil cidlo klukovky tak diagnostika ukazala zavadu,tak si myslim ze keby je zle tak by ho napisalo.Myslis ze fakt na lpg nie je potrebne to cidlo???Toto sa stalo po vymene rozvodou.Ale rozvody su sto perc.v poriadku.
- SpiritWolker
ja nepisem ze je zle cerpadlo
ale ked je zly snimac kluky a ked vypdava za jazdy tak vypina palivove cerpadlo a pri tom sa bezapise chybovy kod
dalsia vec co ma napadla tak sa pozry ci mas dobre ukostreny motor na prevodovke
skus si natiahnut jeden kabel medzi minus polom na baterke a druhy koniec priskrutkuj o zavitivu tyc na zvodoch
ukostris tym na skusku poriadne motor
SpiritWolker,ale keby je zla kostra tak by auto neslo ani na lpg,nie? Cerpadlo v nadrzi sme mysleli ze je zle tak sme kupili s vrakacu druhe a to iste,tak ze bude zle aj to tak je tam nove s mototechny
ale s tou kostrou to urcite skusiiim
snimac sme odpojili a auto aj na lpg zdochlo takze snimac je ako keby novy,respektive je dobry lebo auto potrebuje aj na lpg snimac kluky.nie?
Skus este vymenit palivovy filter... je na spolujazdcovej strane pod podbehom...
Je mozne, ze je v tahu, a preto auto ide na plyn a na benzin, nie, nakolk nedokaze pretlacit benzinove cerpadlo, cez zaneseny filter benzin...
Je upevneny v takych "kockach".
Fiat PUNTO 1.2 Cult
