1.6 GM jednotka - diagnostika
Baltik
Příspěvek od Baltik »
Ahoj,
zajímá mě, jakou diagnostiku napojím na GM jednotku na 1.6 ? Zatím jsem neviděl ani jednu, co by to uměla. Přece ale musí něco existovat. Dost by mi to pomohlo. Nemám sice punto, ale stejný motor a taky GM jednotku.
EDIT :
Ze zahraničního fora jsem dostal informaci, že minimálně EXAMINER by to mohl umět. Ale podle vysoké cenovky této diagnostiky usuzuju, že ji bude mít pouze autorizák, kde i přes neúspěšné spojení mě skasírujou. :twisted:
twolive
Re: 1.6 GM jednotka - diagnostika
Příspěvek od twolive »
mame asi podobný problem ještě semi punto nepodařilo napojit v domacich podmínkach a v servisu se mi nechce calovat 500 za jedno napojení na dg
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
rossi
Příspěvek od rossi »
to je tim ze tam je ta ŘJ GM .Použivaji nejaky divny komunikační protokol.Asi mam štěstí ale muj mechnik se na ni připojí,ale co ma za diagnostiku to nevim.V domacich podminkach /MULTIECUSCAN aj./na to zapomente.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Baltik
Rossi : a máš jinou jednotku nebo se do všech těchto motorizací dávala GM bez vyjímky ?
Kdyby mi autorizák s jistotou auto napojil a nechal mě to zkontrolovat, tak těch 500 i klidně dám, ale oni si to pětikilo vemou tak či tak...
Napadlo mě, nepůjde vyměnit jednotka ze stejného auta/motoru za nějakou co napojit jde ?
rossi
ja mam punto 1.6 a tam je GM. jestli sou i ve stilu nevim,ale asi jo když řikaš že ji maš.V ostatnich puntech jsou Mag. Mareli IAW aj. na ty se domací dg. většinou připojí.
Rossi
Baltik
Trošku tě vyvedu z omylu. Stilo úplně tak nevlastním, mam Dedru s tímto motorem. Tento 8v se dával ještě do Tempry. V novějších už nikde není. Tak teda to musí jít když ses připojil 8) Kamarád má v Lancii taky tento motor s jinou jednotkou a připojil se taky bez problému.
rossi
ted te vyvedu z omylu já. je uplně jedno jaký kdo má motor,duležitá je ŘJ. A do ŘJ GM se žádnou domácí dg.za 1500-. nedostaneš.V te Lancii má sice stejný motor ale jak píšeš má jinou ŘJ. Ja sem se nepřipojil, řikal jsem že muj mechanik,který se tím živí, takže určo nema dg. za 1500_. Jinak v servisu když se jim nepodaří spojit s jednotkou tak si taky nemůžou nic účtovat.
Rossi
twolive
ja myslím že tam budou stejne jednotky a konečně sem našel servis kde se mi na jednotku připoji a vzal si za to 300,- tak aspoň že to není takovej ranec ... jinak konečně sem vyřešil cukaní špatne startovaní a vubec skoro všechny neplechy motoru vyměnil sem krokový motorek a potencak a stale to dělalo a pak sem sehnal jetý map senzor a konečně pohoda jen mi to občas při vyšlapnutí spojky zdechne ... muže to být tým map senzorem pořad, novej stojí 1400+ :-/ a da se vubec někde koupit čidlo nasavaneho vzduchu na tu naší 1.6 ?
rossi
Třeba tady http://autodily.mjauto.cz/fiat/punto-17 ... 22010.html nebo tady http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-56 ... duchu.htmlpokud teda maš na mysli čidlo podtlaku v sání.
Rossi
Baltik
Tyjo, co to byl za diag ? Examiner ? Ani nevím co to všechno umí za hodnoty, je to 20 roku starý systém, tak by mě zajímalo, co v té době vymysleli.
Když mám zařazenou rychlost a vyšlápnu spojku, tak někdy mi otáčky drží 1500 a neklesají, jako by se krokový motorek zasekl, ale ten mam taky měněný, tak to asi může fakt dělat ten MAP.
Baltik
Ještě UNISCAN by mohl umět GM jednotku...
twolive
no to co si rossi poslal v odkazech je map senzor ale ja bych ještě rad sehnat čidlo teploty nasavaneho vzduchu co je na hadici mezi filtrem a sanim
rossi
trochu jsem goooglil a na celym netu je jen par informaci o tom čidle.
bude asi dost problem ho sehnat. je to zase GM,
neco je tady: http://punto-90.forumactif.com/t11-capt ... ission-iat a tady:http://www.gmpartsdirect.com/results.cf ... r=12160244
Rossi
twolive
ano to jsem myslel ...evidentně nemá cenu shánět asi nemožné :roll:
