Prosim o radu Punto 1,2 16V kontrolka motoru
Zdravim mam Punto 1,2 16V r.v. 2001 sviti mi kontrolka motoru ale ne pokazde. Jednou sviti a jednou ne. Kdyz se zrovna rozsviti tak se stane ze auto chcipne treba kdyz prijizdim ke krizovatce a vyradim tak to chcipne a pak uz zustane svitit. Pak sviti a normalne to jezdi bez chcipnuti. Kdyz to napichnu na pc tak to pise cidlo na sacim potrubi ale je uplne nove. Jsou tam nove svicky nova civka nova lambda a nove to cidlo na to saci potrubi a uz si nevim rady.
Re: Prosim o radu Punto 1,2 16V kontrolka motoru
ja mam rovnaky problem s kontrolkou vstrekovania-pri jazde svieti cca 3 sekundy a potom zhasne,rozsvieti sa sporadicky raz za cas-neviem co to znamena.Dalej neviem preco,ale mam pocit akokeby auto islo na 3 valce,nejde tak do otacok pri jazde-zrychlenie je pomale a tah slaby aspon sa mi zda pri vecsej zatazi do kopca,minule bolo citit benzin pri motore.Je to motor 1,2 16V 64 kW,r.99
diky za rady
diky za rady
A kdyz se to napichne na pc tak to pise co?Roman Potfaj píše:ja mam rovnaky problem s kontrolkou vstrekovania-pri jazde svieti cca 3 sekundy a potom zhasne,rozsvieti sa sporadicky raz za cas-neviem co to znamena.Dalej neviem preco,ale mam pocit akokeby auto islo na 3 valce,nejde tak do otacok pri jazde-zrychlenie je pomale a tah slaby aspon sa mi zda pri vecsej zatazi do kopca,minule bolo citit benzin pri motore.Je to motor 1,2 16V 64 kW,r.99
diky za rady
na compe som nebol,nejake postrehy alebo skusenosti zatial by neboli?
- SpiritWolker
vy ste ale sikovny, si akurát znicite motory takto, alebo sposobite nehodu ked vam vypne motor za jazdy a prestanete mat tlak v brzdovom valci a neubrzdite a naburate
ta kontrolka je tam nato aby ste prestali jazdit a sli hned do servisu na diagnostiku
a nasledne danu chybu motora ktora je tam zapisana odstranili fyzicky
bud to nechat na servis alebo ak ste sikovny tak sami
chyba moze byt rozna , je tam plno snimacov
moze to byt niektora lambda
moze to byt cievka - ta je pekne draha na 16V
proste je milion chyb ktora moze nastat, preto je tam ta kontrolka rozsvieti sa a posle ta na diagnostiku cez ktoru sa presne zisti ktora vec je pokazena v motore
proste sa to neda vycucat na dialku z prsta
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Souhlasim jet nejprve na diagnostiku usetri to jak cas i penize. Je to lepsi nez badat co to muze byt.Roman Potfaj píše:na compe som nebol,nejake postrehy alebo skusenosti zatial by neboli?
Ja som ale nepisal,ze mi blika kontrolka motora,ale ze sem tam preblikne kontrolka vstrekovania,inak auto ani neszdochyna ani nic take.Je to v poriadku ze preblikne?po starte samozrejme hned zhasne...
Nemela by problikavat.Roman Potfaj píše:Ja som ale nepisal,ze mi blika kontrolka motora,ale ze sem tam preblikne kontrolka vstrekovania,inak auto ani neszdochyna ani nic take.Je to v poriadku ze preblikne?po starte samozrejme hned zhasne...
auto sa bez lambdy nezastaví, vadná sonda urobí v prvom rade vysokú spotrebu a blbé emisie .... a akákoľvek chyba v spaľovaní od RJ po sviečku vypíše kľudne chyba lambdy aj keď je sonda v poriadku...
takže kľudne nejaký servis - kde vedia aj trošku elektriky lebo treba pomerať cievku, čidlá, tlaky.....
sporting speedgear r.v. 2000
